TPS3828-Q1 带看门狗定时器的汽车电压监控器数据手册
对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监视器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
  • 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x-xx-Q1
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控,适用于DSP和处理器系统。具备看门狗定时器功能,用于监控系统运行状态。
  • 应用领域‌:汽车DSP/微控制器/微处理器、工业设备、可编程控制、汽车系统、便携式及电池供电设备、智能仪器、无线通信系统等。
2. 产品特点
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至125°C),HBM ESD分类等级2,CDM ESD分类等级C4B。
  • ESD保护‌:超过2000V(MIL-STD-883, Method 3015)。
  • 电源复位生成器‌:固定延迟时间可选200ms(TPS3823/4/5/8-xx-Q1)或25ms(TPS3820-xx-Q1)。
  • 手动复位输入‌:TPS3820/3/5/8-xx-Q1具备此功能。
  • 复位输出类型‌:活动低电平(TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、活动高电平(TPS3824/5-xx-Q1)、开漏输出(TPS3828-xx-Q1)。
  • 供电电压监控范围‌:2.5V、3V、3.3V、5V。
  • 看门狗定时器‌:TPS3820/3/4/8-xx-Q1具备,超时选项为200ms(TPS3820-xx-Q1)和1.6s(TPS3823/4/8-xx-Q1)。
  • 供电电流‌:典型值为15μA。
  • 封装‌:5引脚SOT-23封装。
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • GND‌:接地连接。
    • MR‌:手动复位输入,拉低以强制复位。
    • RESET‌:复位输出,活动低电平或活动高电平。
    • V DD‌:供电电压,为设备供电并监控电压。
    • WDI‌:看门狗定时器输入,需定期触发以避免复位信号发出。
4. 电气特性
  • 高电平输出电压(V OH) ‌:根据型号和测试条件,输出电压为0.8×V DD至V DD - 1.5V。
  • 低电平输出电压(V OL) ‌:根据型号和测试条件,输出电压为0.4V至0.45V。
  • 电源上电复位电压(V POR) ‌:在I OL(Sink) = 20μA时,为0.9V。
  • 负向阈值电压(V IT–) ‌:根据型号和温度范围,电压值在2.19V至4.64V之间。
  • 供电电流(I DD) ‌:WDI、MR和输出未连接时,典型值为15μA,最大值为25μA。
5. 时序要求
  • 脉冲宽度(t W) ‌:在V DD时,为6μs;在MR时,为1μs;在WDI时,为100ns。
  • 看门狗超时时间(t tout) ‌:TPS3820-xx-Q1为112至200ms,TPS3823/4/8-xx-Q1为0.9至2.5s。
  • 延迟时间(t d) ‌:TPS3820-xx-Q1为15至37ms,TPS3823/4/5/8-xx-Q1为120至300ms。
6. 应用与实现
  • 典型应用‌:监控微控制器的供电轨,看门狗定时器防止系统死锁。
  • 设计要求‌:根据应用需求选择合适的TPS382x-xx-Q1型号,考虑输入供电的噪声情况,必要时加入输入电容。
  • 布局指南‌:将V DD去耦电容靠近设备放置,避免使用长供电轨迹。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括电压监视器(复位IC)的常见问题解答、禁用TI监视器系列中的看门狗定时器等。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
