TL7733B 单电源电压监控器数据手册
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源欠压情况。当正常工作期间出现欠压情况时,输出 RESET 和 RESET 将激活。
TL7702BC、TL7705BC 和 TL7733BC 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。 TL7702BI、TL7705BI 和 TL7733BI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 该TL7705BQ的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tl7733b.pdf
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动生成复位
  • 重置从 V 定义的输出 抄送 ≥ 1 V
  • 精密电压传感器
  • 温度补偿电压基准
  • True 和 Complement 复位输出
  • 外部可调脉冲持续时间
参数
微处理器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TL7702B, TL7733B, TL7705B
  • 功能‌:集成电路电源电压监控器,用于微计算机和微处理器系统的复位控制器。
  • 特点‌:
    • 电源上电复位生成器
    • 电压下降后自动复位生成
    • RESET输出定义从V_CC ≥ 1V
    • 精密电压传感器
    • 温度补偿电压基准
    • 真和互补复位输出
    • 外部可调脉冲持续时间
2. 应用领域
  • 无线通信系统
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 服务器
  • 笔记本电脑和台式计算机
  • 机顶盒和数字录像机
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC (8-pin) 和 PDIP (8-pin)
  • 尺寸‌:
    • SOIC:4.90 mm × 3.91 mm
    • PDIP:9.81 mm × 6.35 mm
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:3.6V 至 18V
  • 输出特性‌:
    • RESET和RESET_输出,分别为高电平有效和低电平有效
    • 复位输出在电压故障后保持激活状态一段时间,时间由外部电容C_T决定
  • 参考电压‌:约2.5V(TL7733B)
  • 阈值电压‌:
    • TL7733B:3.03V至3.13V(25°C),3.08V至3.16V(全温度范围)
5. 功能框图
  • 功能框图展示了SENSE输入、CT定时电容输入、RESET和RESET_输出、REF参考电压输出以及RESIN复位输入等关键部分。
6. 工作原理
  • 监控SENSE输入的电源电压,当电压低于阈值电压时,RESET和RESET_输出变为激活状态。
  • RESET输出在电源上电时从低电平变为高电平,当V_CC接近3V且SENSE输入高于V_T+时,经过延迟定时器后RESET和RESET_输出变为非激活状态。
7. 设计指南
  • 外部组件‌:需要REF引脚的解耦电容和CT引脚的定时电容。
  • 布局建议‌:RESET和RESET_引脚为开漏输出,需要上拉电阻;REF引脚上的电容有助于稳定参考电压并防止噪声触发的误动作。
  • 复位脉冲持续时间‌:由外部电容C_T决定,公式为 t_d ≈ 2.6 × 10^4 × C_T
8. 热特性
  • 热阻‌:
    • SOIC封装:R_θJA = 109.2°C/W
    • PDIP封装:R_θJA = 51.4°C/W
9. 静电放电(ESD)保护
  • 符合HBM ESD分类2级(±2000V)和CDM ESD分类C4B级(±750V)标准。
10. 文档与支持
  • 提供技术文档、支持资源、工具和软件等链接。
  • 可以通过TI的E2E支持论坛获取快速的设计帮助。
11. 封装选项与状态
  • 提供多种封装选项,包括不同温度和环保特性的版本。
  • 某些封装可能处于生命周期购买(LIFEBUY)或不推荐用于新设计(NRND)状态。
