TPS3103 超低电源电流,带电源故障输入的电压监控器数据手册
TPS310x 和 TPS311x 系列监控电路提供电路初始化 以及时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 变得高于 0.4 V。此后,监控电路 监视器 VDD 系列并保持 RESET 输出为低电平 饰演 VDD 系列保持在阈值电压 (V 它– ).自 确保在 V 之后正确重置系统DD 系列超过阈值电压,则 内部定时器延迟 RESET 信号从低电平到高电平的转换 指定时间。当 VDD 系列降至 V 以下 它– , output 再次转换为低电平。
*附件:具有可选看门狗的 TPS31xx 超低电源电流电压监控器数据表.pdf
该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V 它– ) 由内部分压器设置。
这 TPS3103 和 TPS3106 器件具有低电平有效、漏极开路 RESET 输出和 集成电源故障输入 (PFI) 或 SENSE 输入,具有相应的输出 监控其他电压。TPS3110具有/推/挽 RESET 和 一个看门狗定时器,用于监控微处理器的运行。所有三个设备都有手动重置功能 pin 可用于强制输出为低电平,而不管检测到的电压如何。
该产品系列设计用于 0.9 V 至 0.9 V 的电源电压 3.6 伏这些电路可用于 6 引脚 SOT-23 封装。TPS31xx 系列的额定工作温度范围为 温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 精密电源电压监控范围:
    0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.6 V、2 V 和 3.3 V
  • 高跳变点精度:0.75%
  • 电源电流为 1.2 μA(典型值)
  • 重置定义输入电压低至 0.4 V
  • 上电复位发生器,延迟时间为 130 ms
  • 推/挽或漏极开路 RESET 输出
  • 封装温度范围:–40°C 至 125°C
参数
监视器
方框图
监视器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS3103, TPS3106, TPS3110
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控、可选看门狗定时器、电源复位生成器
  • 应用领域‌:低功耗DSP、微控制器、微处理器、便携式电池供电设备、智能仪器、无线通信系统、工业设备、笔记本电脑和台式电脑
2. 产品特点
  • 超低供电电流‌:典型值为1.2μA
  • 精确的供电电压监控范围‌:0.9V, 1.2V, 1.5V, 1.6V, 2V, 3.3V
  • 高阈值点精度‌:0.75%
  • RESET输入电压低至0.4V
  • 电源上电复位延迟时间‌:130ms
  • RESET输出类型‌:
    • TPS3103和TPS3106:活跃低电平、开漏输出
    • TPS3110:活跃低电平、推挽输出
  • 可选看门狗定时器‌(TPS3110)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:6引脚SOT-23封装
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • GND‌:接地
    • MR‌:手动复位输入
    • RESET‌:复位输出
    • SENSE‌(TPS3106和TPS3110):监控输入
    • PFI‌(TPS3103):电源失效输入
    • PFO‌(TPS3103):电源失效输出
    • RSTVDD‌(TPS3106):V_DD复位输出
    • RSTSENSE‌(TPS3106):SENSE复位输出
    • WDI‌(TPS3110):看门狗定时器输入
    • V_DD‌:供电电压
4. 电气特性
  • 供电电流‌(I_DD):
    • -40°C至85°C,V_DD > V_IT-且V_DD < 1.8V时,典型值为3μA
    • -40°C至125°C,V_DD > V_IT-且V_DD < 1.8V时,最大值为5.5μA
    • -40°C至85°C,V_DD > V_IT-且V_DD > 1.8V时,最大值为4.5μA
    • -40°C至125°C,V_DD > V_IT-且V_DD > 1.8V时,最大值为5.5μA
  • 输出高电平电压‌(V_OH):根据V_DD和输出电流不同,范围在0.7×V_DD至V_DD之间
  • 输出低电平电压‌(V_OL):根据V_DD和输出电流不同,范围在0.1V至0.3V之间
  • 输入阈值电压‌(V_IT-):根据型号和温度范围不同,例如TPS31xxE09在-40°C至125°C范围内为0.817V至0.903V
5. 时序要求
  • 看门狗超时时间‌(t_tout):0.55s至1.65s
  • 延迟时间‌(t_d):65ms至195ms
  • 脉冲持续时间‌(t_w):根据输入和条件不同,在20μs至0.3μs之间
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:电池监控、多电压监控、系统复位控制等
  • 布局指导‌:建议将V_DD解耦电容靠近设备,避免长供电节点迹线
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 订购信息‌:提供了多种型号、阈值电压和封装选项,包括RoHS和Green合规选项
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了电压监控器的Spice模型、设备命名规则等
  • 支持资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论
