TPS3106 双通道、电压监控器、超低电源电流数据手册
TPS310x 和 TPS311x 系列监控电路提供电路初始化 以及时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 变得高于 0.4 V。此后,监控电路 监视器 VDD 系列并保持 RESET 输出为低电平 饰演 VDD 系列保持在阈值电压 (V 它– ).自 确保在 V 之后正确重置系统DD 系列超过阈值电压,则 内部定时器延迟 RESET 信号从低电平到高电平的转换 指定时间。当 VDD 系列降至 V 以下 它– , output 再次转换为低电平。
*附件:具有可选看门狗的 TPS31xx 超低电源电流电压监控器数据表.pdf
该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V 它– ) 由内部分压器设置。
这 TPS3103 和 TPS3106 器件具有低电平有效、漏极开路 RESET 输出和 集成电源故障输入 (PFI) 或 SENSE 输入,具有相应的输出 监控其他电压。TPS3110具有/推/挽 RESET 和 一个看门狗定时器,用于监控微处理器的运行。所有三个设备都有手动重置功能 pin 可用于强制输出为低电平,而不管检测到的电压如何。
该产品系列设计用于 0.9 V 至 0.9 V 的电源电压 3.6 伏这些电路可用于 6 引脚 SOT-23 封装。TPS31xx 系列的额定工作温度范围为 温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 精密电源电压监控范围:
    0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.6 V、2 V 和 3.3 V
  • 高跳变点精度:0.75%
  • 电源电流为 1.2 μA(典型值)
  • 重置定义输入电压低至 0.4 V
  • 上电复位发生器,延迟时间为 130 ms
  • 推/挽或漏极开路 RESET 输出
  • 封装温度范围:–40°C 至 125°C
参数
阈值电压
方框图
阈值电压
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS310x和TPS311x
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控,主要应用于DSP和处理器系统。具备可选的看门狗定时器功能。
  • 应用领域‌:低功耗DSP、微控制器、微处理器、便携式及电池供电设备、智能仪器、无线通信系统、工业设备、笔记本电脑和台式机。
2. 产品特点
  • 超低供电电流‌:典型值为1.2μA。
  • 精确供电电压监控‌:范围包括0.9V、1.2V、1.5V、1.6V、2V和3.3V,具有高阈值点精度(0.75%)。
  • 复位定义‌:输入电压低至0.4V时即可定义RESET。
  • 上电复位生成器‌:具有130ms的延迟时间。
  • RESET输出类型‌:可选择推挽或开漏输出。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 封装‌:6引脚SOT-23封装。
3. 引脚配置与功能
  • GND‌:接地。
  • MR‌:手动复位输入,拉低以强制复位。
  • RESET‌:活动低电平复位输出(TPS3103/06)或活动低推挽复位输出(TPS3110)。
  • V DD‌:供电电压,监控该电压。
  • SENSE‌:监控其他电压的输入(TPS3106/10)。
  • PFI‌:电源失效输入(TPS3103)。
  • PFO‌:电源失效输出(TPS3103)。
  • RSTSENSE‌:与SENSE输入对应的复位输出(TPS3106/10)。
  • RSTVDD‌:与V DD对应的复位输出(TPS3106/10)。
  • WDI‌:看门狗定时器输入(TPS3110)。
4. 电气特性
  • 高电平输出电压(V OH) ‌:根据V DD和输出电流的不同,在0.7×V DD至V DD之间。
  • 低电平输出电压(V OL) ‌:在0.3V至0.1V之间,取决于V DD和输出电流。
  • 负向阈值电压(V IT–) ‌:根据型号和温度,范围在0.817V至3.058V之间。
  • 供电电流(I DD) ‌:在-40°C至125°C温度范围内,根据V DD是否超过阈值电压,电流在1.2μA至32μA之间。
5. 时序要求
  • 看门狗超时时间(t tout) ‌:在WDI输入时,为0.55s至1.65s。
  • 延迟时间(t d) ‌:在MR或SENSE输入时,为65ms至195ms。
  • 脉冲持续时间(t W) ‌:在V DD、MR、SENSE、PFI和WDI输入时,为20μs至0.3s。
6. 功能描述
  • 看门狗定时器‌:TPS3110集成,需定期触发以避免复位。
  • 手动复位(MR) ‌:逻辑低电平触发复位,复位信号在MR返回高电平后仍保持一段时间。
  • PFI和PFO‌:TPS3103具有,用于低电池检测或其他电源监控。
  • SENSE输入‌:TPS3106/10具有,用于监控除V DD外的其他电压。
7. 应用与实现
  • 典型应用‌:电池监控、系统复位控制等。
  • 布局指南‌:建议将V DD去耦电容靠近设备放置,避免长供电轨迹。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括技术文档、支持资源、工具和软件等。
  • 社区资源‌:TI E2E在线社区提供工程师之间的交流平台。
