TPS3803 低功耗电压检测器数据手册
TPS3803 和 TPS3805 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3803G15器件具有固定检测阈值电压 V由内部分压器设置,而 TPS3803-01 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部电阻器进行配置。除了在 V 处监控的固定检测阈值外 DD 系列 ,TPS3805 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个电压降至 V 以下,则 RESET 被置位 .
*附件:tps3803.pdf
上电期间,当电源电压 V 时,RESET 被置位DD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 .一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压 V 以上 ,则 RESET 将再次置低。该产品系列专为 1.5 V、3.3 V 和可调电源电压而设计。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。
TPS3803 和 TPS3805 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 单电压检测器 (TPS3803):可调/1.5 V
  • 双电压检测器 (TPS3805):可调/3.3 V
  • 高 ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 推/挽复位输出 (TPS3805)漏极开路复位输出 (TPS3803)
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 5 引脚 SC-70 封装
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 无线通信系统
    • 便携式/电池供电设备
    • 可编程控制
    • 智能仪器
    • 工业设备
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • 汽车系统
参数
电压检测器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS3803(单电压检测器)和TPS3805(双电压检测器)
  • 功能‌:提供电路初始化和时序监控,主要用于DSP和处理器基系统。
  • 特点‌:
    • 高±1.5%阈值电压精度
    • 低供电电流(典型值3µA)
    • 可调整阈值电压(TPS3803-01和TPS3805)
    • 推挽复位输出(TPS3805)或开漏复位输出(TPS3803)
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 5引脚SC-70封装
2. 产品特性
  • TPS3803G15‌:具有固定阈值电压,由内部电压分压器设定。
  • TPS3803-01‌:具有可调SENSE输入,可通过两个外部电阻配置。
  • TPS3805‌:除了监控V_DD外,还提供第二个可调SENSE输入,用于监控另一个电压。
3. 应用领域
  • DSP、微控制器或微处理器应用
  • 无线通信系统
  • 便携式/电池供电设备
  • 可编程控制器
  • 智能仪器
  • 工业设备
  • 笔记本电脑/台式计算机
  • 汽车系统
4. 功能描述
  • 在电源上电时,当供电电压V_DD超过0.8V时,RESET被激活。
  • 监控V_DD(和/或SENSE)电压,只要V_DD或SENSE低于阈值电压V_IT,RESET就保持激活状态。
  • 一旦V_DD(或SENSE)电压上升到阈值电压V_IT以上,RESET即被解除激活。
5. 电气特性
  • 高电平输出电压(TPS3805) ‌:V_OH = 0.8 × V_DD
  • 低电平输出电压‌:V_OL = 0.3V
  • 阈值电压‌:
    • TPS3803G15:1.40V
    • TPS3803-01:可调,典型值1.226V
    • TPS3805H33:固定V_DD阈值3.05V,SENSE阈值1.226V
  • 供电电流‌:典型值3µA(V_DD = 3.3V)
6. 封装与标记
  • 封装‌:5引脚SC-70
  • 标记示例‌:
    • TPS3803-01DCKR:表示可调SENSE输入,带卷盘包装。
    • TPS3803G15DCKR:表示固定阈值电压,带卷盘包装。
    • TPS3805H33DCKR:表示双电压监控,带卷盘包装。
7. 绝对最大额定值
  • 供电电压‌:+7V
  • 所有其他引脚‌:-0.3V至+7V
  • 最大低输出电流‌:+5mA
  • 最大高输出电流‌:-5mA
  • 输入/输出钳位电流‌:±10mA
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
8. 典型特性
  • 提供了供电电流与供电电压、低电平输出电压与低电平输出电流、高电平输出电压与高电平输出电流等典型特性曲线。
9. 应用注意事项
  • 为确保阈值电压的最佳稳定性,建议在供电端附近放置一个0.1µF的陶瓷旁路电容。
  • 在处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏设备。
