TPS3805H33 双电压检测器数据手册
TPS3803 和 TPS3805 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3803G15器件具有固定检测阈值电压 V由内部分压器设置,而 TPS3803-01 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部电阻器进行配置。除了在 V 处监控的固定检测阈值外 DD 系列 ,TPS3805 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个电压降至 V 以下,则 RESET 被置位 .
*附件:tps3805h33.pdf
上电期间,当电源电压 V 时,RESET 被置位DD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 .一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压 V 以上 ,则 RESET 将再次置低。该产品系列专为 1.5 V、3.3 V 和可调电源电压而设计。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。
TPS3803 和 TPS3805 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 单电压检测器 (TPS3803):可调/1.5 V
  • 双电压检测器 (TPS3805):可调/3.3 V
  • 高 ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 推/挽复位输出 (TPS3805)漏极开路复位输出 (TPS3803)
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 5 引脚 SC-70 封装
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 无线通信系统
    • 便携式/电池供电设备
    • 可编程控制
    • 智能仪器
    • 工业设备
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • 汽车系统
参数
电压降
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS3805(双电压检测器)
  • 功能‌:电路初始化、时序监控、电压检测
  • 应用领域‌:DSP、微控制器、微处理器、无线通信系统、便携式电池供电设备、智能仪器、工业设备、笔记本电脑、台式电脑、汽车系统
2. 主要特点
  • 电压检测类型‌:
    • TPS3803:单电压检测器,固定/可调阈值
    • TPS3805:双电压检测器,可调阈值
  • 阈值电压精度‌:±1.5%
  • 供电电流‌:典型值3μA(V_DD = 3.3V)
  • 输出类型‌:
    • TPS3803:开漏复位输出
    • TPS3805:推挽复位输出
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 封装‌:5引脚SC-70封装
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • NC‌:无连接(TPS3803G15)
    • GND‌:接地
    • RESET‌:复位输出
    • SENSE‌:可调监控输入
    • V_DD‌:供电电压(固定监控输入,TPS3803G15)
4. 电气特性
  • 高电平输出电压‌(V_OH):V_DD(TPS3805)
  • 低电平输出电压‌(V_OL):0.3V(最大)
  • 输入阈值电压‌(V_IT):
    • TPS3803-01:1.208V至1.244V
    • TPS3803G15:1.379V至1.421V
    • TPS3805H33:3.004V至3.096V
  • 迟滞‌(Hysteresis):15mV至30mV
  • 供电电流‌(I_DD):
    • TPS3803-01:24μA(典型)
    • TPS3805H33/TPS3803G15:35μA(V_DD = 3.3V,输出未连接)
5. 时序要求
  • 脉冲宽度‌(t_w):在V_DD或SENSE上,当V_IH = 1.05×V_IT且V_IL = 0.95×V_IT时,最小5.5μs
  • 传播延迟时间‌:
    • 高电平到低电平输出延迟(V_DD到RESET):5μs至100μs
    • 低电平到高电平输出延迟(SENSE到RESET):5μs至100μs
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:用于监控DSP、微控制器等系统的供电电压,确保系统稳定运行
  • 设计注意事项‌:建议在供电端附近放置旁路电容,以提高阈值电压的稳定性
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SC-70(5引脚)
  • 订购信息‌:提供了多种型号和阈值电压选项,支持RoHS和Green合规
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括功能框图、真值表、电气特性表等
  • 支持资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论
