TPS3806 具有可调磁滞的双电压检测器数据手册
TPS3806 集成了两个独立的电压检测器,用于电池电压监控。上电期间,当电源电压 V 时,RESET 和 RSTSENSE 被置位DD 系列或 LSENSE 输入端的电压高于 0.8 V。此后,监控电路监控 VDD 系列和 LSENSE,只要 VDD 系列和 LSENSE 保持在阈值电压 V 以下 .一旦 VDD 系列或 LSENSE 上升到阈值电压 V 以上 、RESET 或 RSTSENSE 分别被置低。TPS3806 器件具有固定检测阈值电压 V由内部分压器 V 设置DD 系列以及一个可调节的第二个 LSENSE 输入。此外,可以在 HSENSE 设置电压上限阈值,以允许较宽的可调磁滞窗口。
*附件:TPS3806J20、TPS3806I33:具有可调磁滞的双电压检测器数据表.pdf
这些器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。TPS3806 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 具有可调磁滞 3.3V/可调和 2V/可调的双电压检测器
  • 确保 V 处复位 DD 系列 = 0.8 伏
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 独立的漏极开路复位输出
  • 温度范围 ...–40°C 至 85°C
  • 6 引脚 SOT-23 封装
参数
嵌入式系统
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3806J20、TPS3806I33
  • 功能‌:双电压检测器,具有可调磁滞功能,用于电池电压监控。
  • 特点‌:
    • 集成两个独立电压检测器
    • 可调磁滞功能
    • 独立的开漏复位输出
    • 供电电流低(典型值3µA)
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 6引脚SOT-23封装
2. 电气特性
  • 供电电压‌:1.3V至6V
  • 低电平输出电压‌:V_OL = 0.3V(典型值)
  • 阈值电压‌:
    • TPS3806J20:固定V_DD阈值1.8V
    • TPS3806I33:固定V_DD阈值3V
    • LSENSE输入阈值可调,典型值1.207V
  • 磁滞电压‌:根据HSENSE输入设置,范围从60mV至90mV
  • 供电电流‌:典型值3µA(V_DD = 3.3V)
3. 功能描述
  • 上电复位‌:当供电电压V_DD或LSENSE输入电压超过0.8V时,RESET和RSTSENSE输出被激活。
  • 电压监控‌:持续监控V_DD和LSENSE输入电压,只要任一电压低于其阈值电压,相应的复位输出就保持激活状态。
  • 磁滞功能‌:通过HSENSE输入设置上电和下电阈值之间的磁滞窗口,以防止电压波动引起的复位抖动。
  • 复位解除‌:一旦V_DD或LSENSE电压上升到其阈值电压以上,相应的复位输出即被解除激活。
4. 封装与标记
  • 封装‌:6引脚SOT-23
  • 标记示例‌:
    • TPS3806J20DBVR:表示J20版本,带卷盘包装(3000个)
    • TPS3806I33DBVT:表示I33版本,带小卷盘包装(250个)
5. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 需要双电压监控的系统
  • 需要复位功能的嵌入式系统
6. 典型特性
  • 提供了供电电流与供电电压、低电平输出电压与低电平输出电流等典型特性曲线。
  • 展示了归一化输入阈值电压与自由空气温度的关系。
7. 使用注意事项
  • 为确保阈值电压的最佳稳定性,建议在供电端附近放置一个0.1µF的陶瓷旁路电容。
  • 在处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施。
