TPS3802 400ms 延迟、具有手动复位功能的小型电源电压监控器数据手册
TPS380x 系列监控电路可监控电源电压,以提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和其他基于处理器的系统。
当 SENSE(可调版本)或 V DD 系列 (固定版本)降至预设阈值以下。在 SENSE 或 V 之后,RESET 输出在工厂编程的延迟时间内保持置位状态DD 系列返回高于其阈值。
TPS380x 器件(TPS3801-01 除外)集成了手动复位输入 (MR)。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。
*附件:tps3802.pdf
TPS380x 使用精密基准来实现 2%—2.5% 的总体阈值精度。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装,尺寸仅为 5 引脚 SOT-23 封装的一半左右。
TPS380x 器件的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 小型 5 引脚 SC-70 (SOT-323) 封装
  • 电源电流:9 μA
  • 具有固定延迟时间的上电复位发生器
    • TPS3800 = 100 毫秒
    • TPS3801 = 200 毫秒
    • TPS3802 = 400 毫秒
  • 精密电源电压监控器 1.8 V、2.5 V、
    2.7 V、3 V、3.3 V、5 V 和可调
  • 手动复位输入(TPS3801-01 除外)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 无线通信系统
    • 便携式/电池供电设备
    • 可编程控制
    • 智能仪器
    • 工业设备
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • 汽车系统
参数
reset
方框图
reset
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS380x 系列
  • 功能‌:电源电压监控,提供电路初始化和时序监控,主要用于DSP、微控制器和其他处理器基系统。
  • 主要型号‌:TPS3800、TPS3801、TPS3802
2. 主要特点
  • 超小型封装‌:5引脚SC-70(SOT-323)封装,体积小巧。
  • 低功耗‌:供电电流仅为9μA。
  • 固定延时复位‌:
    • TPS3800:100ms
    • TPS3801:200ms
    • TPS3802:400ms
  • 高精度‌:阈值电压精度达到2%-2.5%。
  • 宽温度范围‌:-40°C至+85°C。
  • 手动复位输入‌(除TPS3801-01外):通过MR引脚可手动触发复位。
3. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,低电平有效。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌:手动复位输入引脚(除TPS3801-01外)。
  • V_DD‌:供电电压输入引脚。
  • SENSE‌(可选):可调监控输入引脚(仅TPS3801-01具有)。
4. 电气特性
  • 高电平输出电压‌(V_OH):在V_DD为3.3V时,典型值为V_DD - 0.4V。
  • 低电平输出电压‌(V_OL):在V_DD为3.3V时,典型值为0.4V。
  • 阈值电压‌(V_IT):根据型号不同,阈值电压可在1.14V至5.0V之间选择。
  • 迟滞‌(Hysteresis):根据型号不同,迟滞电压在15mV至60mV之间。
  • 供电电流‌(I_DD):典型值为9μA至18μA,具体取决于型号和工作条件。
5. 时序要求
  • 复位延时‌:根据型号不同,复位延时在95ms至560ms之间。
  • MR到RESET的延时‌:典型值为15ns至280ns,具体取决于型号和工作条件。
  • 脉冲宽度‌:在V_DD或MR引脚上,当输入电压低于阈值电压时,脉冲宽度应至少为1ms。
6. 应用领域
  • DSP应用
  • 微控制器应用
  • 无线通信系统
  • 便携式/电池供电设备
  • 可编程控制器
  • 智能仪器
  • 工业设备
  • 笔记本电脑/台式电脑
  • 汽车系统
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SC-70(SOT-323)
  • 订购选项‌:提供了多种阈值电压和延时时间的组合选项,支持RoHS和Green合规。
8. 注意事项
  • 静电保护‌:这些器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时应采取适当的静电防护措施。
  • 操作条件‌:应避免超过绝对最大额定值操作,以免损坏器件。
