MCP809系列 /3 引脚复位 IC数据手册
MCP809/810 微处理器监控电路可用于监控微处理器和数字系统中的电源。它们在上电、掉电和掉电情况下为微处理器提供复位。
MCP809/810 的功能是监控 V抄送supply voltage 的电压,并在此电压降至工厂编程的 reset threshold以下时触发 reset 信号。复位信号在 V 后保持 240ms抄送上升到阈值以上。MCP809 具有/RESET 输出,而 MCP810 具有高电平有效 RESET 输出。
*附件:mcp809.pdf
提供 7 种标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V 和 3V 电源电压。
MCP809/810 具有仅 15μA 的低电源电流,非常适合在便携式设备中使用。MCP809/MCP810 采用 3 引脚 SOT23 封装。
特性
  • 精确监控 3V、3.3V 和 5V 电源电压
  • 在温度范围内完全指定
  • 140ms 最小上电复位脉冲宽度,240ms (典型值)
    • /RESET 输出 (MCP809)
    • 高电平有效 RESET 输出 (MCP810)
  • 指定的 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥1V
  • 低电源电流 (典型值) 为 15μA
  • 电源瞬态抗扰度
参数
复位信号
方框图
复位信号
1. 产品概述
  • 型号‌:MCP809/MCP810
  • 功能‌:用于监控微处理器和数字系统的电源电压,提供上电、掉电和欠压条件下的复位信号。
  • 封装‌:3引脚SOT23封装
2. 主要特性
  • 复位电压监控‌:精确监控3V、3.3V和5V电源电压。
  • 复位输出‌:
    • MCP809:低电平有效复位输出。
    • MCP810:高电平有效复位输出。
  • 复位脉冲宽度‌:最小140ms,典型240ms。
  • 低供电电流‌:典型值为15μA。
  • 温度范围‌:-40°C至+105°C。
  • 电源电压瞬态免疫‌:对短暂的负向电压瞬变具有免疫力。
3. 引脚功能
  • GND‌:接地参考。
  • RESET‌:
    • MCP809:低电平复位输出。
    • MCP810:高电平复位输出。
  • V CC‌:供电电压(+5V、+3.3V或+3.0V)。
4. 电气特性
  • 电源电压范围‌:
    • MCP809/MCP810-4.63/4.38/4.00:1.2V至5.5V。
    • MCP809/MCP810-3.08/2.93/2.63:1.2V至3.6V。
  • 供电电流‌:
    • 最大值为200μA(在+105°C时)。
  • 复位阈值电压‌:
    • 根据型号不同,范围在2.55V至4.75V之间。
  • 复位延时‌:V CC下降至复位阈值以下时,复位输出保持有效直至V CC回升并稳定一段时间后(20μs至560ms)。
5. 应用信息
  • 复位阈值精度‌:提供多种标准复位电压选项,适用于监控5V、3.3V和3V电源电压,复位阈值在标称电压的5%至10%以下。
  • 有效复位输出保证‌:当V CC降至1V以下时,建议在RESET输出端连接一个100kΩ电阻至地,以确保RESET输出有效。
  • 负向V CC瞬变处理‌:对短暂的负向V CC瞬变具有免疫力,通过连接一个0.1μF旁路电容可进一步增强瞬变抑制能力。
  • 与双向复位引脚微处理器的接口‌:建议使用4.7kΩ电阻连接MCP809的RESET输出与微处理器的复位引脚,以确保正确输出。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT23
  • 封装尺寸‌:最大高度1.12mm
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,无铅且环保。
