LMS33460 超低功耗、节省空间的 3V 欠压检测器数据手册
LMS33460 器件是一个欠压检测器,具有 3V 阈值和 极低的功耗。LMS33460 专为精确监控功率而设计 用品。它特别适用于静态电流低且 size 是必需的。当输入电压降至 3 以下时,该 IC 会产生一个有源输出 V.
*附件:LMS33460 3V 欠压检测器数据表.pdf
该器件使用一个精准的片内电压基准和一个比较器来测量 输入电压。内置磁滞有助于防止在存在噪声的情况下不稳定运行。这 UVD 采用超小型 5 引脚 SC70 封装。
特性
  • 超低功耗
  • 3V 检测
  • 输入电压范围为 0.8 V 至 7 V
  • 漏极开路输出
  • 超小型 5 引脚 SC70 封装
  • 扩展温度范围(–40°C 至 85°C)
  • 超低静态电流(典型值为 1 μA)
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMS33460 3V 欠压检测器
  • 功能‌:用于监测输入电压,当电压低于3V时,产生一个激活输出信号。
  • 特点‌:
    • 超低功耗:典型静态电流为1µA
    • 3V检测阈值
    • 输入电压范围:0.8V至7V
    • 开漏输出
    • 超小型5引脚SC70封装
    • 扩展温度范围:-40°C至85°C
2. 应用领域
  • 低电池电压检测器
  • 电源故障指示器
  • 处理器复位生成器
  • 电池备份控制
  • 电池供电设备
  • 手持仪器
  • 欠压检测
3. 电气特性
  • 检测阈值‌:
    • V_IN下降时:2.85V至3.15V
    • V_IN上升时(考虑磁滞):约3.15V至3.30V
  • 磁滞电压‌:0.095V至0.215V
  • 输入供电电流‌:
    • V_IN = 2.87V时:1µA至2.2µA
    • V_IN = 4.7V时:1.2µA至3.6µA
    • V_IN = 7V时:25µA至200µA
  • 输出低电平电流‌:
    • V_OUT = 0.05V, V_IN = 1.1V时:0.01mA至0.6mA
    • V_OUT = 0.5V, V_IN = 1.5V时:2mA至11mA
  • 输出延迟时间‌:
    • 高到低:130µs至200µs
    • 低到高:未具体说明,但提供了温度相关曲线
4. 功能描述
  • 使用精密片上电压参考和比较器来测量输入电压。
  • 内置磁滞功能,防止噪声引起的误操作。
  • 当输入电压降至3V以下时,输出变为逻辑低电平。
  • 当输入电压回升至阈值电压以上时(考虑磁滞),输出恢复为高电平。
5. 封装与标记
  • 封装‌:5引脚SC70
  • 尺寸‌:2.00mm × 1.25mm
  • 标记信息‌:具体标记示例未提供,但文档中提到了设备标记和包装信息。
6. 典型应用
  • 作为电池电压监测器,当电池电压低于3V时触发警告或复位。
  • 作为电源故障指示器,当输入电源低于3V时发出信号。
7. 使用注意事项
  • 在设计电路时,应在输出端添加一个上拉电阻(推荐值为470kΩ)。
  • 为确保准确的时序延迟,应将输出上拉电阻和延迟电容(如果使用)尽可能靠近IC放置。
  • 在处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施。
