LM3724系列 低功率电压监控和复位IC,带手动复位功能数据手册
LM3722/LM3723/LM3724 微处理器监控电路可监控电源 在微处理器和数字系统中。它们在上电期间为微处理器提供复位, 掉电、掉电条件和手动复位。
LM3722/LM3723/LM3724 会在电源电压降至 工厂编程的 RESET 阈值。复位将被置位至少 100 毫秒,即使在 V抄送高于 reset 阈值。
*附件:lm3724.pdf
LM3722 具有/RESET 推挽输出。The LM3723 具有高电平有效 RESET 推挽输出。LM3724 具有低电平有效开漏 RESET 输出。
提供三种标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V 和 2.5V 电源电压。还提供其他 reset voltages;联系德州仪器 (TI) 获取 详。
LM3722/LM3723/LM3724 具有仅 6μA 的低电源电流,非常适合用于 便携设备。LM3722/LM3723/LM3724 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 精确监控 2.5V、3.3V 和 5V 电源电压
  • 在温度范围内完全指定
    • 工业级:−40°C 至 +85°C
    • 扩展级:−40°C 至 +125°C
  • 100 ms 最小上电复位脉冲宽度,190 ms 典型值:
    • /RESET 输出 (LM3722)
    • 高电平有效 RESET 输出 (LM3723)
    • /RESET 开漏输出 (LM3724)
  • 保证 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥ 1V
  • 低电源电流 (典型值) 为 6μA
  • 电源瞬态抗扰度
  • 兼容于 MAX811/812 应用
参数
数字系统
方框图
数字系统
1. 产品概述
  • 系列‌:LM3722/LM3723/LM3724
  • 功能‌:用于监控微处理器和数字系统的电源电压,提供在电源上电、掉电和欠压条件下的复位信号。
  • 特点‌:精确监控2.5V、3.3V和5V电源电压,具有低供电电流(典型值为6μA)和电源瞬态免疫能力。
2. 主要特性
  • 复位输出类型‌:
    • LM3722:低电平有效(Active-Low)
    • LM3723:高电平有效(Active-High)
    • LM3724:低电平有效,开漏输出(Active-Low Open Drain)
  • 复位脉冲宽度‌:最小100ms,典型190ms
  • 工作温度范围‌:
    • 工业级:-40°C至+85°C
    • 扩展级:-40°C至+125°C
  • 供电电压范围‌:+2.5V、+3.3V或+5V(标称值)
  • 复位阈值电压‌:提供多种标准复位电压选项,如4.63V、3.08V和2.32V,适用于不同的电源电压监控需求。
3. 引脚配置与功能
  • GND‌:接地引脚
  • RESET‌:复位输出引脚
    • LM3722/LM3724:低电平有效复位输出
    • LM3723:高电平有效复位输出
  • MR‌:手动复位输入引脚,低电平有效。当MR引脚被拉低时,将触发复位信号。
  • V_CC‌:供电电压输入引脚
4. 电气特性
  • 供电电流‌(I_CC):在不同供电电压下,典型值为6μA至15μA
  • 复位阈值电压‌(V_TH):根据所选型号不同,复位阈值电压在2.32V至4.63V之间
  • 复位延迟‌(t_RD):从V_CC降至复位阈值电压以下到复位信号有效之间的延迟,典型值为20μs
  • 复位激活超时‌(t_RP):复位信号保持有效的最小时间,典型值为190ms
5. 应用领域
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式/电池供电设备
6. 典型应用电路
  • 提供了多种典型应用电路,包括带负载电阻的复位电路、与微处理器双向复位引脚的接口电路等。
7. 封装信息
  • 采用5引脚SOT-23封装
8. 注意事项
  • 在V_CC降至1V以下时,LM3722的RESET输出可能无法提供足够的电流沉能力,建议在这种情况下添加适当的下拉电阻。
  • 对于LM3724的开漏输出,需要外部上拉电阻来设定逻辑高电平。
  • 在存储或处理过程中,应采取适当的静电防护措施,以避免损坏器件。
