TPS3600 用于低功耗处理器的电池备份监控器数据手册
TPS3600 系列监控电路用于监视和控制处理器活动。在电源故障或掉电的情况下,TPS3600 的备用电池切换功能允许从已安装的备用电池运行低功耗处理器及其外围设备,而无需事先断言重置。
在上电期间,当电源电压 (VDD 系列或 V 蝙蝠 ) 变得高于 V 回复 .此后,电源电压监控器监控 V并保持 RESET 输出有效,只要 V保持在阈值电压 (V ).一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。此延迟定时器在 V 之后开始其超时已升至阈值电压 (V ).如果两个电源都发生掉电或电源故障,电压会低于阈值电压 (V ) 的 Output,并且 output 再次变为 active (low)。
*附件:tps3600 用于低功耗处理器的电池备份监控器数据表.pdf
该产品系列设计用于 2 V、2.5 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 14 引脚 TSSOP 封装。它们的特点是在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
特性
  • 电源电流为 40 μA(最大值)
  • 精密电源电压监视器
    • 2.0 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 800ms 超时的看门狗定时器
  • 备用电池电压可超过 VDD 系列
  • 具有固定 100ms 复位延迟时间的上电复位发生器
  • 电池正常输出
  • 用于电源故障或低电池电量监控的电压监视器
  • 手动切换到电池备份模式
  • 芯片使能门控 -3 ns(V 时 DD 系列 = 5 V) 最大传播延迟
  • 手动重置
  • 电池新鲜度密封
  • 14 引脚 TSSOP 封装
  • 温度范围 ...-40°C 至 85°C
  • 典型应用
    • 传真机
    • 机顶盒
    • 高级语音邮件系统
    • 便携式电池供电设备
    • 计算机设备
    • 高级调制解调器
    • 汽车系统
    • 便携式长时间监测设备
    • 销售点设备
参数
备用电池
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3600D20, TPS3600D25, TPS3600D33, TPS3600D50
  • 功能‌:电池备份监控器,专为低功耗处理器设计,提供电源故障监控、电池备份切换、手动复位和看门狗定时器等功能。
  • 封装‌:14引脚TSSOP封装
2. 主要特性
  • 供电电流‌:最大40µA
  • 精密电源电压监控‌:支持2.0V, 2.5V, 3.3V, 5.0V,可根据需求定制其他版本
  • 看门狗定时器‌:具有800ms超时功能
  • 电池备份电压‌:可超过V DD
  • 上电复位发生器‌:固定100ms复位延迟时间
  • 电池状态输出‌(BATTOK):指示备份电池状态
  • 手动电池备份模式切换‌(MSWITCH)
  • 芯片使能门控‌:最大3ns传播延迟(V DD = 5V时)
  • 手动复位输入‌(MR)
  • 电池新鲜度密封‌:确保备份电池在最终产品使用时保持新鲜
3. 引脚功能
  • BATTOK‌:电池状态输出
  • BATTON‌:逻辑输出/外部旁路开关驱动输出
  • CEIN‌:芯片使能输入
  • CEOUT‌:芯片使能输出
  • GND‌:接地
  • MR‌:手动复位输入
  • MSWITCH‌:手动切换到电池备份模式(未使用时接地)
  • PFI‌:电源故障比较器输入(未使用时接地)
  • PFO‌:电源故障比较器输出
  • RESET‌:低电平复位输出
  • V BAT‌:备份电池输入
  • V DD‌:输入供电电压
  • V OUT‌:供电输出
  • WDI‌:看门狗定时器输入
4. 电气特性
  • 电源电压范围‌:V DD 和 V BAT 为1.5V至5.5V
  • 输出电流‌:V OUT 最大300mA
  • 复位阈值电压‌(V IT):根据型号不同,范围在1.74V至4.49V之间
  • BATTOK阈值电压‌(V BOK):基于V IT,有+5.8%至+10%的不同选项
  • 看门狗定时器超时‌:0.48s至1.12s
  • 传播延迟‌:
    • CEIN到CEOUT:1.65ns至15ns(V DD = 5V时)
    • V DD到RESET:25µs
    • PFI到PFO:35µs
5. 应用信息
  • 电池新鲜度密封模式‌:通过特定步骤启用,确保备份电池在需要时保持新鲜。
  • 芯片使能信号门控‌:防止在欠压条件下错误数据损坏CMOS RAM。
  • 电源故障比较器‌:监控除标称供电电压以外的其他电压。
  • 手动电池备份模式切换‌:允许在正常V DD供电模式下手动切换到电池备份模式。
  • 看门狗定时器‌:确保微处理器或DSP程序正确执行,避免陷入无限循环。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TSSOP PW
  • 封装尺寸‌:5.10mm x 6.60mm
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,部分型号提供无铅和绿色封装选项。
