TPS3126 开漏、电源电压监控器,带手动复位数据手册
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3123 超低电压处理器监控电路
  • 功能‌:提供超低电压监控和时序监督功能,主要用于DSP和处理器系统。
  • 特点‌:
    • 最小供电电压0.9V
    • 供电电压监控范围:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x),3V(仅TPS3125)
    • 电源上电复位发生器,固定延迟时间180ms
    • 手动复位输入(TPS3123/5/6/8)
    • 看门狗定时器(TPS3123/4/8)
    • 供电电流14μA(典型值)
    • 小型SOT23-5封装
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 重置输出可选Push-Pull(低电平和高电平有效)和Open-Drain(低电平有效)
2. 应用领域
  • 便携式/电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 工业自动化
  • 服务器
  • 建筑自动化
3. 主要特性
  • 电压监控‌:监控电源轨并在电源电压低于阈值电压时触发RESET输出。
  • 看门狗定时器‌:监控来自处理器的数字脉冲,如果预期脉冲未按时到达,则触发RESET输出。
  • 手动复位‌:通过MR引脚强制触发RESET输出。
  • 输出类型‌:支持Push-Pull和Open-Drain输出类型。
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:重置输出引脚,当电源电压低于阈值电压时,该引脚变为低电平(或高电平,取决于设备类型)。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌(仅部分设备):手动复位输入引脚,拉低该引脚可触发RESET输出。
  • WDI‌(仅部分设备):看门狗定时器输入引脚,用于接收来自处理器的脉冲信号。
  • VDD‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为14μA,最大值为22μA至30μA(取决于VDD电压和设备类型)。
  • 输入阈值电压‌:根据设备型号不同,范围在1.04V至2.71V之间。
  • 延迟时间‌:电源上电复位延迟时间为100ms至260ms(典型值为180ms)。
  • 看门狗定时器超时时间‌:0.8s至2.1s(典型值为1.4s)。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm(包括引脚)
7. 使用注意事项
  • 在使用前,请仔细阅读数据表中的“绝对最大额定值”部分,以避免损坏设备。
  • 为确保稳定工作,请在VDD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容器。
  • 在处理集成电路时,请注意静电放电(ESD)防护。
