TPS3128 低电平,开漏,电源电压监控器,带看门狗定时器和手动复位数据手册
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:tps3128.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS312x
  • 功能‌:提供超低电压监控和定时监督功能,主要用于DSP和处理器系统。
  • 特点‌:最小供电电压0.9V,具有手动复位输入、看门狗定时器以及多种输出配置。
2. 主要特性
  • 供电电压范围‌:0.9V至3.6V(绝对最大值),推荐操作范围为0.9V至3.3V。
  • 复位阈值电压‌:可编程,支持1.2V、1.5V、1.8V和3V(TPS3125特有)等多种阈值。
  • 看门狗定时器‌:TPS3123/3124/3128具备,超时时间约为0.8秒至2.1秒。
  • 手动复位输入‌:TPS3123/5/6/8具备,低电平有效。
  • 输出类型‌:
    • 复位输出:可选Push-Pull(活性低和活性高)或Open-Drain(活性低)。
    • TPS3124/3125/3126还包含活性高复位输出。
  • 封装‌:5引脚SOT-23封装。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C。
3. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,活性低或活性高,具体取决于设备型号。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌(手动复位):TPS3123/5/6/8具备,低电平有效,用于强制复位。
  • WDI‌(看门狗输入):TPS3123/3124/3128具备,用于看门狗定时器功能。
  • VDD‌:供电电压输入引脚。
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为14μA(在VDD=3.3V时)。
  • 复位延迟时间‌:固定为180ms。
  • 输入/输出电压阈值‌:具有迟滞特性,防止误触发。
  • 看门狗定时器超时‌:典型值为1.4秒,最大值为2.1秒。
5. 应用领域
  • 便携式/电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 工业自动化
  • 服务器
  • 建筑自动化
6. 典型应用电路
  • 文件中提供了与低电压DSP应用的典型连接图,展示了如何将TPS3128集成到电路中以提供复位和监控功能。
7. 封装与尺寸
  • 采用5引脚SOT-23封装,具体尺寸信息在文档中有详细列出。
