我们一般在针对无线产品特性的无线测试中如OTA或辐射杂散(RSE)等,从测量的准确率考虑,通常要求选用远场条件下的测试。但事实上,目前还没有一个特别确切而公认的说法,去划分到底什么是“近场”?什么又是“远场”?
昨天有检测行业的朋友问我,在EMC标准3M暗室条件下,是否可以测量2.4G产品的辐射杂散?我们从经验的角度说,当然在3M暗室中完成2.4G产品的杂散是完全可以的。但如果我们再往前考究一步的话,这个问题其实是要确认2.4G产品的远场状态的定义。
据此天纵检测(SKYLABS)也仔细翻看了一下2.4G产品常见射频标准,以EN300328为例,其在标准的最后附录中,确实有其对远场条件的定义,具体如下:
首先在EN300328中明确说明在对被测物的辐射测量中,我们应该选择“远场”条件。在此标准中,它定义了两个2.4G无线产品的远场条件,需要说明的我们的这两个远场条件是以这两个条件哪个数值大就以哪个为准的。
远场定义一:选用被测物波长λ为远场条件。
远场定义二:被测物与测量天线的距离应该远远大于D*D/λ .
那我们知道2.4Ghz产品的频率,就可以算出其的波长λ约等于0.125m。如果仅仅从EN300328中的远场定义一去看,在标准3米法的EMC暗室中是符合这个远场条件的。
那我们再计算一下D*D/λ,看其是否符合远场定义条件了。在套入这个公式计算前,我们要首先确认什么是“D”,这里面的D其实就是被测物天线的几何直径。下图展示得相对比较清楚。
在标准3M法电波暗室中,被测物到测试天线的距离是3米,2.4G产品的波长我们前面算出是0.125米,这样我们算出D其实约可以达到0.61m,也就是说只要被测物天线尺寸远远小于0.61m,那么在3M法暗室中对杂散或天线的测量就是符合EN300328中测试距离的(远场)要求的。
综合以上两个远场条件的计算,我们可以看出:针对2.4GHz的无线产品,只要其天线尺寸小于0.61m,在3米法微波暗室条件下是符合EN300328中对远场测试条件的定义的。
