ac控制器怎么设置_AC控制器带宽控制设置指导
无线通信
26人已加入
  如何登陆AC控制器
  1、AC控制器IP地址不能更改,AP的IP地址使用192.168.10.X,此地址只用于AC与设备通信,不与现有网络冲突。
  2、AC控制器的管理页面使用,将目前的网络列表信息显示在下方,点击选择一条信息,对其进行编辑时将显示在上方的编辑栏内,编辑完成后,点击确定按钮,列表栏内将更新修改后的信息。下文的描述中不再详细叙述具体编辑操作。 1. AC控制器的地址是192.168.10.1,先将电脑的地址更改为192.168.10.X网段,
  如图所示,将电脑的地址设为192.168.10.99。
  2、在IE浏览器的地址栏输入AC控制器的地址192.168.10.1,如图所示,进入登陆界面。
  3、在登陆界面输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为123qwe),输入完成后,点击“登陆”或按回车键登陆。
  4、进入AC控制器首页面,显示AC的基本信息,包括“MAC”、“AC型号”、“设备ID”、“授权数”
  ac控制器怎么设置
  1、网口IP设置
  “网口”选项下有“eth0”、“eth1”、“eth2”、“eth3”,四个网口对应设备上标注的“LAN1”、“LAN2”、“LAN3”、“LAN4”;
  AC控制器的“LAN1”也就是“eth0”是WAN口,连接外部网络,AC控制器使用过程中一定要连接外网,云服务器对其进行鉴权;网口设置选择“eth0”时,协议启用“DHCP”模式,也就是wan口dhcp获取外网的IP地址。
  网口选择“eth1”,也就是AC控制器上的“LAN1”口,是AC的LAN口,用于连接交换机,管理网络中的AP设备,也就是说AC在正常的使用过程中必须接通LAN1和LAN2口,AC才能正常工作。
  当网口选择“eth1”时的页面如下图所示,AC的LAN口是固定的IP地址,协议为静态IP,IP地址为192.168.10.1.
  2、网关/dns设置
  AC的“LAN1”口,网络lan接口,静态IP设置后,需要在此设置网关和DNS网络配置信息。
  3、PPPOE设置
  用户上网为PPPOE拨号上网时,要为AC的接入设置拨号上网的用户名和密码,在此设置
  4、DHCP设置
  AC的登陆地址也就是lan口地址,AC面板上的LAN1口的设置,点击“编辑”按钮,设置AC DHCP分配地址范围及起始和终止地址;如下图所示。
  “服务网口”指AC的登陆端口,默认情况下为“eth1”为LAN口,选择“eth1”进行下面的设置;
  “子网”AC所属的子网,子网地址:192.168.10.0.;
  “掩码”255.255.254.0,23为掩码,用户可根据网络中的AP的数量进行网络配置;
  “起止地址”和“结束地址”指的是AC给AP 分配管理地址的范围; “网关”是AC的管理登录地址,也就是“LAN1”的地址; “租期”是AC对IP地址的收回及分配时间间隔。
  AC控制器带宽控制设置指导
  应用介绍
  AC控制器的带宽控制,是基于SSID进行限速,不同于路由器的IP带宽控制。可以满足对不同的SSID进行区别管理的需求。
  目前仅TL-AC300、TL-AC500、TL-AC1000 V2.0、TL-AC10000支持带宽控制功能。
  需求分析
  某企业使用AC+AP设置了两个无线网络,分别供内部员工和来访客人使用。为了防止访客进行下载、视频等占用大部分的带宽,需要对访客的无线终端进行带宽控制。而员工则不受限制。
  设置方法
  1、设置员工网络和访客网络
  登录到AC界面,点击“无线管理》无线服务”,点击“新增”,分别添加员工网络和访客网络,并设置相应的带宽控制,如下图:
  2、将无线网络绑定到对应的AP
  添加完毕的无线网络列表如下,点击员工网络的“射频绑定”,如下图:
  选择AP分组,勾选要绑定到的AP,并点,如下图:
  同样的方法,对访客网络也进行射频绑定。绑定完成后,员工和来访客人都可以连接对应的无线网络上网了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
