TPS3510 用于开关模式电源的 3 通道监控器数据手册
TPS3510/1 旨在最大限度地减少个人计算机开关电源的外部组件 系统。它提供保护电路、电源良好指示器、故障保护输出 (FPO) 和 (PSON) 控制。
过压保护 (OVP) 监控 3.3V、5V 和 12V(通过 V 检测 12V 信号DD 系列pin) 的 Pod S T欠压 保护 (UVP) 监控 3.3 V 和 5 V。当检测到 OV 或 UV 条件时,电源正常输出 (PGO) 设置为低电平,并且 (FPO) 被锁存为高电平。(PSON) 从低到高重置保护闩锁。UVP 功能已启用 75 ms 后 (PSON) 设置为低电平并去抖动。此外,还有 2.3 毫秒的延迟(以及额外的 38 毫秒 debounce) 的 Nex S Display。开启期间没有延迟。
*附件:tps3510.pdf
电源正常功能可监控 PGI、3.3 V 和 5 V,并在输出准备就绪时发出电源正常信号。
TPS3510/1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 12 V、5 V、3.3 V 的过压保护和锁定
  • 5 V 和 3.3 V 欠压保护和锁定
  • 带漏极开路输出级的故障保护输出
  • 用于电源良好输入的开漏电源良好输出信号,3.3 V 和 5 V
  • 电源良好延迟;300 毫秒 TPS3510,150 毫秒 TPS3511
  • 75ms 延迟,用于 5V 和 3.3V 电源短路导通保护
  • 2.3ms (PSON) 控制到 (FPO) 关闭延迟
  • 38 毫秒 (PSON) 控制去抖
  • 73μs 宽度噪声抗尖峰脉冲
  • 4 V 至 15 V 的宽电源电压范围
参数
电源电压
1. 产品概述
  • 系列‌:TPS3510/TPS3511
  • 功能‌:提供过压保护、欠压保护、故障保护输出、电源良好信号以及PSON控制功能,适用于个人电脑电源开关电源系统。
2. 主要特性
  • 过压保护(OVP) ‌:
    • 监控3.3V、5V和12V(通过VDD引脚检测12V信号)。
  • 欠压保护(UVP) ‌:
    • 监控3.3V和5V。
  • 故障保护输出(FPO) ‌:
    • 具有开漏输出阶段。
  • 电源良好输出(PGO) ‌:
    • 开漏输出信号,用于电源良好输入、3.3V和5V。
    • TPS3510具有300ms的电源良好延迟,TPS3511具有150ms的电源良好延迟。
  • PSON控制‌:
    • 2.3ms的PSON控制到FPO关断延迟。
    • 38ms的PSON控制去抖动时间。
    • 73μs宽度的噪声去抖动。
3. 功能框图
  • 包含带隙参考、去抖动电路、延时电路、POR(上电复位)等模块,用于实现各种保护功能。
4. 引脚功能
  • FPO‌:故障保护输出,开漏输出阶段。
  • GND‌:接地。
  • PGI‌:电源良好输入。
  • PGO‌:电源良好输出,开漏输出阶段。
  • PSON‌:ON/OFF控制。
  • VDD‌:供电电压/12V过压保护输入引脚。
  • VS33‌:3.3V过/欠压保护。
  • VS5‌:5V过/欠压保护。
5. 应用场景
  • 个人电脑电源开关电源系统,提供全面的电源监控和保护功能。
6. 典型应用电路
  • 提供了与母板连接的典型应用电路图,展示了如何使用TPS3510/TPS3511来监控和保护PC电源。
7. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括过压阈值、欠压阈值、噪声去抖动时间、PSON控制参数等。
8. 封装与尺寸
  • 提供SOIC和PDIP两种封装选项,具体封装尺寸和引脚排列在文档中有详细列出。
9. 绝对最大额定值
  • 提供了各引脚和供电电压的绝对最大额定值,以确保设备在正常操作条件下不会损坏。
10. 推荐操作条件
  • 列出了推荐的供电电压、输入电压、输出电流等操作条件,以确保设备性能。
