LM3704系列 电压监控和复位IC,带电源故障输入、低线输出和手动复位数据手册
LM3704 是一款功能丰富、易于使用的电压监控器。它提供推挽式和开漏配置,在整个温度范围内具有 2% 的严格精度。
LM3704 的 特性 包括 手动复位、低线路输出和电源故障输入检测。电源失效输入允许监控可配置的第二个电源轨,帮助检测上游故障。低电平输出用作第二条中断线,以指示 V 的下降 抄送 (1.02 × VRST)。
*附件:LM3704 具有电源失效输入、低压线路输出和手动复位功能的电压监控器数据表.pdf
特性
  • 可用阈值电压为 3.08 V 和 2.32 V
  • 无需外部元件
  • 手动复位输入
  • 提供漏极开路和推挽式配置
  • 复位超时延迟为 200 ms
  • 独立的 Power-Fail 比较器
  • ±0.5% 复位阈值精度 (在室温下)
  • 在整个温度范围内 ±2% 的复位阈值准确度
  • 28μA 电压抄送电源电流
参数
电压监控
方框图
电压监控
1. 产品概述
  • 型号‌:LM3704
  • 功能‌:具有电源失效输入、低压线路输出和手动复位功能的电压监控器
  • 封装‌:10引脚VSSOP封装
2. 主要特性
  • 阈值电压‌:标准阈值电压为3.08V,可选2.32V,支持2.2V至5V范围内的自定义阈值(需联系TI)
  • 供电电流‌:28µA(典型值)
  • 复位输出‌:提供低电平复位输出(RESET),支持开漏和推挽配置
  • 复位超时延迟‌:200ms
  • 电源失效输入‌:独立的电源失效比较器,阈值可配置
  • 低压线路输出‌:提供早期电源失效警告输出(LLO)
  • 手动复位输入‌:允许通过手动输入强制复位
3. 引脚功能
  • V CC‌:电源供电输入
  • MR‌:手动复位输入,当MR低于V MRT时,触发复位
  • PFI‌:电源失效比较器输入,当PFI低于V PFT时,PFO输出低电平
  • PFO‌:电源失效逻辑输出
  • LLO‌:低压线路逻辑输出,当V CC低于V LLOT时输出低电平
  • RESET‌:复位逻辑输出,当V CC低于复位阈值或MR低于V MRT时输出低电平
  • GND‌:地参考
  • NC‌:无连接引脚
4. 工作原理
  • 复位机制‌:当V CC低于复位阈值时,RESET输出低电平并保持,直到V CC重新上升到复位阈值以上并保持超过复位超时延迟时间。
  • 手动复位‌:当MR输入低于V MRT并保持超过25µs时,触发复位,RESET输出低电平并保持复位超时延迟时间。
  • 电源失效检测‌:PFI输入与内部1.225V参考电压比较,当PFI低于V PFT时,PFO输出低电平,提供电源失效警告。
  • 低压线路输出‌:LLO监测V CC并在V CC低于V LLOT时输出低电平,作为早期电源失效警告。
5. 应用领域
  • 嵌入式控制器和处理器
  • 智能仪器
  • 汽车系统
  • 关键微处理器电源监测
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VSSOP
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供无铅和绿色封装选项
