LM3710系列 电压监控和复位IC,带电源故障输入,低线输出,手动复位和看门狗定时器数据手册
LM3710/LM3711 系列微处理器监控电路可提供最大的 可灵活地监控系统中的电源和电池控制功能,而无需 备用电池。LM3710/LM3711 系列采用 VSSOP-10 和 9 凸点 DSBGA 封装 包。
内置功能包括:
Reset:在上电、断电和掉电情况下断言 Reset。RESET 确保低至 V抄送的 1.0V。
*附件:lm3710.pdf
Manual Reset Input(手动复位输入):当拉低时置位复位的输入。
电源故障输入:一个 1.225V 阈值检测器,用于电源故障警告,或监控 V 以外的电源 抄送 .
低线路输出:当电源 电压下降到比复位阈值电压高 2% 的值。
看门狗定时器:WDI(看门狗输入)监控 μP 的一条输出线 活动。如果在看门狗超时期间没有发生输出转换,则 reset 为 激活。
特性
  • 标准复位阈值电压:3.08V
  • 自定义复位阈值电压:对于 2.2V 和 5.0V 之间的其他电压,以 10mV 为增量,请联系 TI
  • 无需外部元件
  • 手动复位输入
  • RESET (LM3710) 或 RESET (LM3711) 输出
  • 精密电源电压监视器
  • 工厂可编程复位和看门狗超时延迟
  • 独立的电源故障比较器
  • 采用 DSBGA 封装,占用空间最小
  • ±0.5% 复位阈值精度 (在室温下)
  • 在极端温度范围内实现 ±2% 的复位阈值精度
  • 复位断言低至 1V V抄送 (重置仅限选项)
  • 28 μA 电压抄送电源电流
参数
看门狗定时器
方框图
看门狗定时器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM3710/LM3711
  • 功能‌:微处理器监控电路,具有电源失效输入、低线路输出、手动复位和看门狗定时器功能。
  • 特点‌:
    • 无需外部组件
    • 提供标准复位阈值电压3.08V,可定制2.2V至5.0V范围内的电压
    • 复位输出确保在Vcc低至1.0V时有效
    • 独立的电源失效比较器
    • 低线路输出,在供电电压降至复位阈值以上2%时发出早期电源失效警告
    • 看门狗定时器(仅LM3710)监控微处理器输出线的活动
2. 应用领域
  • 嵌入式控制器和处理器
  • 智能仪器
  • 汽车系统
  • 关键微处理器电源监控
3. 主要特性
  • 复位功能‌:
    • 在上电、断电和欠压条件下断言复位
    • 手动复位输入,当拉低时触发复位
  • 电源失效比较器‌:
    • 1.225V阈值检测器,用于电源失效警告或监控其他电源
  • 低线路输出‌:
    • 在Vcc降至复位阈值以上2%时发出警告
  • 看门狗定时器‌:
    • 监控微处理器输出线的活动,无活动时触发复位(仅LM3710)
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:VSSOP-10和9-bump DSBGA
  • 引脚功能‌:
    • Vcc:电源输入
    • MR:手动复位输入
    • PFI:电源失效比较器输入
    • WDI:看门狗输入(仅LM3710)
    • LLO:低线路逻辑输出
    • PFO:电源失效逻辑输出
    • RESET/RESET:复位逻辑输出
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:LM3710为1.0V至5.5V,LM3711为1.2V至5.5V
  • 复位阈值电压‌:标准值为3.08V,可定制范围为2.2V至5.0V
  • 复位超时时间‌:可定制,范围为1.4ms至2240ms
  • 看门狗超时时间‌:可定制,范围为4.3ms至38400ms(仅LM3710)
6. 特殊注意事项
  • DSBGA封装‌:对光和红外线辐射敏感,操作时应避免直接暴露于明亮光线或红外线中。
  • 静电放电(ESD)保护‌:内置ESD保护有限,存储或处理时应将引脚短路或置于导电泡沫中以防止静电损坏。
7. 典型应用电路
  • 监控两个关键电源
  • 监控双电源和外部故障输入
  • 微处理器监控器,带早期警告检测器
