TPS3306 双处理器电压监控器,带电源故障和看门狗定时器数据手册
TPS3306 系列是一系列监控电路 设计用于需要两个电源电压的电路初始化, 主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3306-xx 的产品范围设计用于监控 3.3 V/1.5 V、3.3 V/1.8 V、3.3 V/2 V、3.3 V/2.5 V 或 3.3 V/5 V 两个独立电源电压。
*附件:tps3306.pdf
各种监控电路设计用于监控标称电源电压。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 SENSEn 输入并保持 RESET 有效状态 只要 SENSEn 保持在阈值电压 V 以下 .
内部定时器延迟 RESET 输出返回到非活动状态(高) 以确保正确重置系统。延迟时间 t d(典型值) = 100 毫秒,在 SENSE1 之后开始,并且 SENSE2 输入已升至阈值电压 V 以上 .当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压下降时 低于阈值电压 V这 output 再次变为 active (low)。
集成电源故障 (PFI) 比较器,具有单独的 漏极开路 (PFO) 输出可用于 低电量检测、电源故障警告或用于监控电源 除了主电源。
TPS3306-xx 器件集成了一个看门狗定时器,该定时器是 由 WDI 的正或负转换周期性触发。当 监控系统无法在超时时间内重新触发看门狗电路 间隔,t t(出) = 0.50 秒,则 RESET 在时间段内变为活动状态 t d .此事件还会重新初始化 看门狗计时器。保持 WDI 未连接状态将禁用监视器。
TPS3306-xx 器件采用 8 引脚 MSOP 封装 或标准 8 引脚 SO 封装,其特性是在 温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 双通道监控电路,具有电源故障功能,适用于基于 DSP 和处理器的系统
  • 用于电源故障或低电池电量警告的电压监视器
  • 具有 0.8 秒超时的看门狗定时器
  • 具有集成 100 ms 延迟时间的上电复位发生器
  • 漏极开路复位和电源失效输出
  • 电源电流为 15 μA(典型值)
  • 电源电压范围:7 V 至 6 V
  • 定义的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1.1 V
  • MSOP-8 和 SO-8 封装
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 多电压 DSP 和处理器
    • 便携式电池供电设备
    • 嵌入式控制系统
    • 智能仪器
    • 汽车系统
参数
处理器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3306
  • 功能‌:双处理器监控电路,具有电源失效检测、看门狗定时器及上电复位功能
  • 封装‌:MSOP-8和SO-8封装
2. 主要特性
  • 监控电压‌:支持多种电压组合,如3.3V/1.5V, 3.3V/1.8V等
  • 看门狗定时器‌:超时时间0.8秒
  • 上电复位延迟‌:集成100ms延迟时间
  • 复位输出‌:开漏复位输出
  • 电源失效检测‌:独立的电源失效比较器
  • 供电电流‌:15µA(典型值)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
3. 引脚功能
  • SENSE1, SENSE2‌:电压监测输入
  • PFI‌:电源失效比较器输入
  • PFO‌:电源失效比较器输出,开漏
  • WDI‌:看门狗定时器输入
  • RESET‌:复位输出,开漏
  • V DD‌:供电电压
  • GND‌:地参考
4. 工作原理
  • 电压监测‌:监测SENSE1和SENSE2输入电压,若低于阈值电压,RESET输出低电平。
  • 上电复位‌:供电电压V DD超过1.1V时,RESET输出低电平,并在延迟100ms后释放。
  • 看门狗定时器‌:WDI输入需定期触发以避免超时,超时后RESET输出低电平并重启定时器。
  • 电源失效检测‌:PFI输入与内部1.25V参考电压比较,低于阈值时PFO输出低电平。
5. 应用领域
  • 多电压DSP和处理器系统
  • 便携式电池供电设备
  • 嵌入式控制系统
  • 智能仪器
  • 汽车系统
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:MSOP-8和SO-8
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,提供无铅和绿色封装选项
