TPS3820 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带0.2秒看门狗和手动复位数据手册
TPS382x 系列监控器提供电路初始化和时序监控,主要用于基于 DSP 和处理器的系统。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态(高),以确保系统正确复位。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 (VIT− + VHYS) 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x 电压监视器数据表.pdf
特性
  • 具有 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828) 或 25ms (TPS3820) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 复位输出提供/电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
参数
阈值电压
方框图
阈值电压
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x
  • 主要功能‌:电路初始化与定时监控,适用于DSP和处理器系统。包括电源监控、手动复位和看门狗定时器功能。
  • 特点‌:
    • 固定延迟时间的上电复位发生器(200ms或25ms)
    • 手动复位输入
    • 复位输出类型多样:主动低电平、主动高电平和开漏输出
    • 看门狗定时器功能(部分型号)
    • 低功耗设计,典型供电电流为15μA
    • 5引脚SOT-23封装
    • 工作温度范围:-40°C至85°C(部分型号扩展至125°C)
2. 应用领域
  • DSPs、微控制器或微处理器
  • 工业设备
  • 可编程控制器
  • 便携式及电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 笔记本电脑和台式电脑
3. 主要特性
  • 复位功能‌:
    • 上电时,当供电电压Vcc超过1.1V时,RESET信号被激活。
    • 供电电压低于阈值电压V_IT时,RESET信号保持激活状态。
    • 内部定时器延迟RESET信号返回非激活状态,确保系统正确复位。
  • 手动复位‌:
    • MR引脚拉低时,强制触发复位。
  • 看门狗定时器‌:
    • 必须在指定时间间隔内触发WDI引脚,以避免复位信号发出。
    • 复位信号发出后,看门狗定时器重新初始化。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:5引脚SOT-23
  • 引脚功能‌:
    • Vcc:供电电压输入
    • GND:接地
    • MR:手动复位输入(部分型号)
    • WDI:看门狗定时器输入(部分型号)
    • RESET/RESET:复位输出,根据型号不同,可以是主动低电平、主动高电平或开漏输出
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.1V至5.5V
  • 阈值电压‌:根据型号不同,V_IT值在2.25V至4.55V之间
  • 看门狗超时时间‌:TPS3820为200ms,TPS3823/4/8为1.6s
  • 复位延迟时间‌:TPS3820为25ms,TPS3823/4/5/8为200ms
6. 特殊注意事项
  • 对于TPS3823A-33型号,其工作温度范围扩展至-40°C至125°C。
  • 在使用看门狗定时器时,如果WDI引脚未连接或处于高阻态,设备将内部生成脉冲以防止看门狗复位事件。若不需要此行为,应在WDI引脚与地之间连接一个1kΩ电阻。
7. 典型应用电路
  • 供电轨监控,结合看门狗超时和复位延迟功能。
  • 在复位事件期间解耦WDI信号,以确保WDI输入在复位信号激活时仍能保持活动状态(如果需要)。
8. 文档支持
  • 提供详细的功能描述、引脚配置、电气特性、时序要求和典型特性曲线。
  • 包含布局指南和示例布局图,以指导PCB设计。
  • 提供设备支持和文档支持资源链接,包括TI E2E™支持论坛和文档更新通知服务。
