LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效、推挽式复位,用于电源监控数据手册
LM809 和 LM810 微处理器监控电路可用于监控电源 微处理器和数字系统中的电源。它们在 上电、断电和掉电条件。
LM809 和 LM810 的功能是监控 V抄送供应 voltage,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms抄送上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具有高电平有效 RESET 输出。
*附件:lm810.pdf
提供 7 个标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V、 和 3 V 电源电压。
LM809 和 LM810 的电源电流仅为 15μA,非常适合用于 便携设备。
特性
  • 电源电压的精确监控
    • 可用阈值选项:
      2.63 V、2.93 V、3.08 V、4.38 V、4.63 V
  • MAX809 和 MAX810 的出色升级
  • 在温度范围内完全指定
  • 140ms 最小上电复位脉冲宽度,240ms 典型值
    • /RESET 输出 (LM809)
    • 高电平有效 RESET 输出 (LM810)
  • 确保 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥ 1 V
  • 低电源电流,15μA(典型值)
  • 电源瞬态抗扰度
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:LM809/LM810
  • 功能‌:用于监控微处理器和数字系统的电源电压,并在电源上电、掉电和欠压条件下提供复位信号。
2. 主要特性
  • 复位阈值选项‌:2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.38V, 4.63V,适用于监测5V、3.3V和3V电源电压。
  • 复位输出类型‌:
    • LM809:主动低电平输出
    • LM810:主动高电平输出
  • 最小上电复位脉冲宽度‌:140ms,典型值为240ms。
  • 低供电电流‌:15μA(典型值),适合便携式设备。
  • 电源电压瞬态免疫‌:对短暂的电源电压负向瞬变具有免疫性。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 可编程逻辑控制
  • 可再生能源
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式/电池供电设备
  • 汽车电子
4. 功能描述
  • 电源电压监控‌:监控V_CC电源电压,当电压降至复位阈值以下时,断言复位信号。
  • 复位信号持续时间‌:复位信号在V_CC升至阈值以上后保持激活状态240ms。
  • 有效复位输出‌:确保在V_CC ≥ 1V时复位输出有效。
5. 电气特性
  • 复位阈值(V_TH) ‌:根据不同版本,在-40°C至105°C温度范围内,阈值电压有轻微变化。
  • 复位超时周期‌:在-40°C至85°C时为140ms至560ms,在85°C至105°C时为100ms至840ms。
  • 低电平复位输出电压(V_OL) ‌:对于LM809,在V_CC = V_TH(min)且I_SINK = 1.2mA时,V_OL为0.3V;对于LM810,在类似条件下,V_OL也为0.3V。
  • 高电平复位输出电压(V_OH) ‌:对于LM809,在V_CC > V_TH(max)且I_SOURCE = 500μA时,V_OH为0.8 × V_CC;对于LM810,在V_CC < V_TH(min)且I_SOURCE = 150μA时,V_OH为0.8 × V_CC。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23,尺寸为2.92mm × 1.30mm。
7. 应用指南
  • 布局建议‌:建议将输入电容器尽可能靠近IC放置,以避免因输入电压瞬变引起的错误复位输出触发。
  • 接口考虑‌:对于具有双向复位引脚的微处理器,如Motorola 68HC11系列,建议在LM809复位输出和微处理器复位引脚之间连接一个4.7kΩ电阻,并缓冲LM809复位输出到系统其他组件。
