TPS3125 推挽式电源电压监控器,带手动复位数据手册
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3123
  • 功能‌:超低电压处理器监控电路,提供电压监测、上电复位、手动复位及看门狗定时器功能
  • 封装‌:SOT23-5小型封装
2. 主要特性
  • 最低供电电压‌:0.9V
  • 电压监测范围‌:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x系列);3V(TPS3125设备)
  • 上电复位延迟‌:固定延迟时间180ms
  • 手动复位输入‌:TPS3123/5/6/8设备具备
  • 看门狗定时器‌:TPS3123/3124/3128设备具备
  • 供电电流‌:14μA(典型值)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 复位输出类型‌:推挽(高电平或低电平有效)及开漏(低电平有效)
3. 应用领域
  • 便携式/电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 工业自动化
  • 服务器
  • 建筑自动化
4. 引脚功能
  • RESET‌:复位输出,根据配置可为高电平或低电平有效
  • GND‌:地参考
  • MR‌:手动复位输入(TPS3123/5/6/8设备)
  • WDI‌:看门狗定时器输入(TPS3123/3124/3128设备)
  • VDD‌:供电电压输入
5. 工作原理
  • 电压监测‌:监控VDD电压,当电压低于预设阈值时,RESET输出变为有效状态。
  • 上电复位‌:上电时,若VDD电压超过1.1V,RESET输出在延迟180ms后释放。
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚,可强制触发RESET输出。
  • 看门狗定时器‌:需定期触发WDI引脚以避免超时,超时后RESET输出变为有效状态并重启定时器。
6. 电气特性
  • 输入阈值电压‌(V IT-):根据型号不同,阈值电压在1.04V至2.71V之间。
  • 迟滞电压‌(V HYS):根据V IT-的不同,迟滞电压在15mV至30mV之间。
  • 供电电流‌:在VDD为0.9V至3.3V范围内,供电电流为14μA至22μA。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 环保信息‌:提供RoHS及绿色封装选项
8. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户注意静电放电对设备的损害,并建议采取适当预防措施。
  • 使用限制‌:在设计中需考虑绝对最大额定值及推荐工作条件,以避免对设备造成永久损害。
