TPS3801 200ms 延迟、带手动复位功能的小型电源电压监控器数据手册
TPS380x 系列监控电路可监控电源电压,以提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和其他基于处理器的系统。
当 SENSE(可调版本)或 V DD 系列 (固定版本)降至预设阈值以下。在 SENSE 或 V 之后,RESET 输出在工厂编程的延迟时间内保持置位状态DD 系列返回高于其阈值。
*附件:tps3801.pdf
TPS380x 器件(TPS3801-01 除外)集成了手动复位输入 (MR)。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。
TPS380x 使用精密基准来实现 2%—2.5% 的总体阈值精度。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装,尺寸仅为 5 引脚 SOT-23 封装的一半左右。
TPS380x 器件的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 小型 5 引脚 SC-70 (SOT-323) 封装
  • 电源电流:9 μA
  • 具有固定延迟时间的上电复位发生器
    • TPS3800 = 100 毫秒
    • TPS3801 = 200 毫秒
    • TPS3802 = 400 毫秒
  • 精密电源电压监控器 1.8 V、2.5 V、
    2.7 V、3 V、3.3 V、5 V 和可调
  • 手动复位输入(TPS3801-01 除外)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 无线通信系统
    • 便携式/电池供电设备
    • 可编程控制
    • 智能仪器
    • 工业设备
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • 汽车系统
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS380x
  • 功能‌:电源电压监控电路,主要用于DSPs和其他处理器系统,提供电路初始化和时序监控。
  • 特点‌:
    • 超小5引脚SC-70(SOT-323)封装
    • 供电电流低至9μA
    • 固定延迟时间的上电复位发生器(100ms、200ms、400ms可选)
    • 精密电源电压监控,可选阈值电压包括1.8V、2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V及可调版本
    • 手动复位输入(TPS3801-01除外)
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
2. 应用领域
  • DSPs、微控制器或微处理器系统
  • 无线通信系统
  • 便携式及电池供电设备
  • 可编程控制器
  • 工业设备
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 汽车系统
3. 电气特性
  • 工作电压范围‌:1.6V至7V(绝对最大值为7V,连续工作推荐不超过6V)
  • 复位阈值电压‌:多种固定选项和可调版本,如1.71V、2.25V、2.64V等
  • 复位延迟时间‌:TPS3800为100ms,TPS3801为200ms,TPS3802为400ms
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出电压(RESET):在指定条件下,输出接近供电电压
    • 低电平输出电压(RESET):在指定条件下,输出接近0V
  • 输入特性‌:
    • 手动复位输入(MR):低电平有效,触发复位
    • SENSE引脚(可调版本):用于设置复位阈值电压
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:5引脚SC-70(SOT-323)
  • 引脚功能‌:
    • RESET:复位输出
    • GND:接地
    • MR:手动复位输入(除TPS3801-01外)
    • V_DD:供电电压输入
    • SENSE(可调版本):用于调整复位阈值电压
5. 特殊功能
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚,可以强制触发复位信号。
  • 可调复位阈值‌:TPS3801-01型号提供可调复位阈值功能,通过外部电路设置。
6. 注意事项
  • 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取适当预防措施。
  • 在使用时,应避免长时间超过绝对最大额定条件,以免影响设备可靠性。
7. 典型应用
  • 作为电源电压监控器,在供电电压低于设定阈值时触发复位信号,确保系统稳定启动和运行。
  • 可与DSPs、微控制器等处理器系统配合使用,提供上电复位和电源电压监控功能。
