TPS3123 低电平,推挽式,电源电压监控器,带看门狗定时器和手动复位数据手册
TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:TPS3123 超低电压处理器监控电路数据表.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 最小电源电压为 0.9V
  • 电源电压监控范围:
    • 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
    • 3V(仅限 TPS3125 设备)
    • 可根据要求提供其他版本
  • 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
  • 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
  • 电源电流为 14μA(典型值)
  • 小型 SOT23-5 封装
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
  • 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
dsp
方框图
dsp
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3123 Ultra-Low Voltage Processor Supervisory Circuits
  • 功能‌:提供电压监测和定时监控功能,主要用于DSP和处理器基系统。
2. 主要特性
  • 最小供电电压‌:0.9V
  • 供电电压监控范围‌:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x系列);3V(TPS3125设备)
  • 上电复位发生器‌:具有固定延迟时间180ms
  • 手动复位输入‌:TPS3123/5/6/8设备具备
  • 看门狗定时器‌:TPS3123/3124/3128设备具备,可在V_DD ≥ V_IT-时重新触发RESET输出
  • 供电电流‌:典型值为14μA
  • 封装‌:小型SOT23-5封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • RESET输出类型‌:推挽(主动低和主动高)和开漏(主动低)
3. 应用领域
  • 便携式/电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 工业自动化
  • 服务器
  • 建筑自动化
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,当供电电压低于阈值电压时,该引脚被驱动至逻辑低或逻辑高。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌(仅TPS3123/5/6/8):手动复位输入引脚,拉低此引脚可触发复位信号。
  • WDI‌(仅TPS3123/4/8):看门狗定时器输入引脚,需定期触发以避免复位信号。
  • V_DD‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 输入阈值电压(V_IT-) ‌:根据不同版本,范围在1.04V至2.71V之间。
  • 迟滞电压(V_HYS) ‌:根据V_IT-的不同,范围在15mV至30mV之间。
  • 供电电流(I_DD) ‌:在V_DD = 0.9V时为14μA,在V_DD = 3.3V时为22μA至30μA。
6. 定时要求
  • 看门狗超时时间(t_tout) ‌:典型值为1.4s,最大值为2.1s。
  • 延迟时间(t_d) ‌:典型值为180ms,最大值为260ms。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23-5
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm(包含引脚)
