安科瑞电气顾强
电能表测量有功功率和无功功率的原理,基于电路中能量转换和电磁交换的本质差异。具体机制如下:一、有功与无功功率的定义及用途
1.1 有功功率
◆定义:电路中实际被负载消耗或转换为其他形式能量(如热能、机械能等)的功率。它是交流电路中电压和电流同相位分量的乘积,展现了电能的有效利用率。
◆计量方式:通过测量电压、电流的有效值及其同相位部分的乘积(即瞬时功率的有功分量),可对时间进行积分计算得出。
◆用途:直接反映用户实际用电量,是电力计费的重要依据。单位:瓦特(W)
公式:P=UTms• ITms•cosφ
●UTms:电压有效值
●ITms:电流有效值
●cosφ:功率因数,表示电压与电流的相位差余弦值
1.2 无功功率
◆定义:用于建立电磁场(如电动机磁场、电容器电场)的能量交换部分,本身不消耗能量,但是会在电路中产生电流损耗。
◆计量方式:测量电压与电流正交(相位差90°)部分的乘积(即瞬时功率的无功分量),并且对时间积分。
◆用途:评估电网效率,需通过无功补偿优化电能质量。单位:乏(var)
公式:Q=UTms• ITms•sinφ
●sinφ:功率因数的正弦分量,表示无功功率比例。
为了有助于大家理解有功/无功,可以参考以下表格进行对比:
二、电能表区分有功与无功的核心原理
2.1 相位差检测
有功功率对应电压与电流的同相位分量(相位差φ=0°时最大),而无功功率对应正交分量(相位差φ=90°时最大)。电能表通过检测电压与电流的相位差,将总功率分解为有功(P=UIcosφ)和无功(Q=UIsinφ)两部分。
2.2 四象限划分与方向判定
1. 第一象限:表示企业从电网获取有功功率和无功功率。在这种情况下,用电线路通常呈感性,可能需要投入补偿电容以提高功率因数。
2. 第二象限:当企业成为发电户时,会向电网反送有功功率,但仍需要从电网获取无功功率。这可以看作是企业内部的发电机在欠励磁状态下运行。
3. 第三象限:表示企业不仅向电网反送有功功率,还反送无功功率。此时,企业的用电设备相当于一台过励磁发电机。
4. 第四象限:在这种情况下,企业从电网获取有功功率,但向电网返送无功功率。这通常是因为电容投入过多,导致线路呈容性。
电能表通过相位关系判断能量流动方向,并分别累加正反向有功、无功电能值。
三、技术实现方式
如下:3.1 感应式电能表(机械表)
■有功计量:电压线圈和电流线圈产生的磁场在铝盘上感应出涡流,涡流与磁场相互作用产生转动力矩(遵循左手定则)
■无功计量:通过附加相位补偿电路或专用无功表实现,利用移相技术使磁场相位差固定为90°,测量正交分量。
3.2 电子式电度表
信号采样:高速AD转换器采集电压和电流波形,计算瞬时功率值。
数字处理:利用傅里叶变换或矢量分解算法提取有功和无功分量,并通过积分获得电能值。
方向判断:依据电压与电流的瞬时极性关系确定能量流向,区分正反向电能。
