IP5569,两路C口双向充放电集成15W无线充SOC芯片
1特性
同时支持多个USB接口+无线充
输出接口:可选USB-Cx1或USB-Ax1
双向接口:USB-Cx2
无线充输出:TX线圈×1
支持无线发射、有线输出或输入同时工作
符合 WPC QI 标准
支持 BPP、PPDE、EPP 协议
支持5W/7.5W/10W/15W无线充发射规格
集成MOS全桥驱动,外加全桥功率MOS,集成ASK通讯解调模块,支持 CBB、NPO 电容
集成无线充功能
支持空载和带载异物检测功能,支持线圈NTC温度检测,支持线圈电压最大振幅限制,支持无线充自唤醒功能
快充规格
任意一个口均支持快充
输入/输出快充协议:FCP、AFC、PD
输出快充协议:QC2.0/QC3.0、SCP
集成USB-C DRP协议,支持输入输出快充
PDO: 5V@3A、9V@2.22A、12V@1.67A、5V~11V@2A
兼容BC1.2、苹果、三星手机快充
集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0)协议
PD输入快充协议:支持PD2.0、PD3.0一支持 5V、9V电压档位输入
PD输出快充协议:支持PD2.0、PD3.0、PPS一支持5V、9V、12V电压档位
输出-PPS支持 5V~11V,调整步进电压 20mV
集成物理层协议(PHY)一支持 BMC、硬件 CRC、Hard Reset
充电规格
最大充电功率:18W
充电电流自适应,电池端最大充电电流5.0A
支持4.20V、4.30V、4.35V、4.40V规格电池
放电规格
负载能力:5V@3.1A、9V@2.22A、
12V@1.67A、10V@2.25A
同步开关放电效率≥94%(条件:5V@2A)
支持线损补偿
电量显示
内置14bit ADC,支持高精度电量计支持1/2/3/4颗LED电量显示,智能识别LED电量显示灯数目,支持88、188等多种数码管电量显示
丰富的外围pin选功能
支持PIN选电池容量和电池电压,支持PIN选LED灯和数码管显示模式,支持PIN选芯片内部智能温度环阈值
其他功能
自动检测手机插入和拔出,智能识别负载,轻负载自动进待机
支持快充状态指示和2个无线充指示灯
支持电池温度检测和12C通讯
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护、充放电电池温度NTC保护
线圈放电温度NTC、异物保护
ESD HBM>4KV,CC 耐压>20V
BOM极简
内置开关功率MOS、路径MOS单电感实现充电、放电功能
封装规格: QFN60 (7mm × 7mm, 0.4pitch)
无线充IP5569DEMO版,13590159710
