TPS3809 3 引脚电压监控器(复位 IC),带低电平有效、推挽式复位数据手册
TPS3809 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。较新的 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代方案。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d(典型值) = 200 毫秒,在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 V 以上 .当电源电压降至阈值电压 V 以下时 ,则输出将再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定的感应阈值电压 V由内部分压器设置。
*附件:tps3809.pdf
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
分压器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS3809x
  • 功能‌:3引脚SOT-23封装的供电电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能,主要用于DSPs和处理器系统。
  • 特点‌:
    • 3引脚SOT-23封装
    • 供电电流低至9μA(典型值)
    • 精密供电电压监控,支持2.5V、3V、3.3V和5V阈值电压
    • 引脚兼容MAX 809
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
2. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 无线扬声器
  • 电机驱动器
  • 服务器
  • 家用电器
  • 电能表
  • 建筑自动化
3. 电气特性
  • 供电电压‌:支持2.5V、3V、3.3V和5V阈值电压
  • 复位阈值电压‌:根据型号不同,分别为2.25V、2.64V、2.93V和4.55V
  • 复位延迟时间‌:典型值为200ms
  • 输出特性‌:
    • RESET引脚为低电平有效复位信号
    • RESET引脚为推挽输出
  • 工作电流‌:典型值为9μA
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:3引脚SOT-23
  • 引脚功能‌:
    • RESET:复位输出引脚,低电平有效
    • GND:接地引脚
    • V_DD:供电电压输入引脚
5. 特殊功能
  • 上电复位‌:当供电电压V_DD高于1.1V时,RESET引脚被激活(置低)。
  • 电压监控‌:当V_DD低于设定的阈值电压时,RESET引脚保持激活状态,直到V_DD重新升高并经过延迟时间后才解除激活。
6. 注意事项
  • 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取适当预防措施。
  • 长时间超过绝对最大额定条件可能影响设备可靠性。
7. 典型应用
  • 在各种电子设备中作为供电电压监控器,确保系统供电稳定并在系统上电时提供复位信号。
8. 文档支持
  • 数据表提供了详细的功能描述、引脚配置、电气特性、时序要求和典型特性曲线。
  • 提供了布局指南和示例布局图,以指导PCB设计。
  • 包含了设备支持和文档支持资源链接。
