LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
LM809 和 LM810 微处理器监控电路可用于监控电源 微处理器和数字系统中的电源。它们在 上电、断电和掉电条件。
LM809 和 LM810 的功能是监控 V抄送供应 voltage,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms抄送上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM810 具有高电平有效 RESET 输出。
*附件:lm809.pdf
提供 7 个标准复位电压选项,适用于监控 5V、3.3V、 和 3 V 电源电压。
LM809 和 LM810 的电源电流仅为 15μA,非常适合用于 便携设备。
特性
  • 电源电压的精确监控
    • 可用阈值选项:
      2.63 V、2.93 V、3.08 V、4.38 V、4.63 V
  • MAX809 和 MAX810 的出色升级
  • 在温度范围内完全指定
  • 140ms 最小上电复位脉冲宽度,240ms 典型值
    • /RESET 输出 (LM809)
    • 高电平有效 RESET 输出 (LM810)
  • 确保 RESET 输出对 V 有效 抄送 ≥ 1 V
  • 低电源电流,15μA(典型值)
  • 电源瞬态抗扰度
参数
复位信号
方框图
复位信号
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM809/LM810 3-Pin 微处理器复位电路
  • 功能‌:用于监测微处理器和数字系统的电源供应,并在上电、断电和掉电条件下提供复位信号。
2. 主要特性
  • 精确的电源电压监测‌:提供多种阈值选项,包括2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.38V, 4.63V。
  • 低供电电流‌:典型值为15μA,适合便携式设备。
  • 复位输出‌:LM809为低电平有效,LM810为高电平有效。
  • 上电复位脉冲宽度‌:最小140ms,典型值为240ms。
  • 确保复位输出有效‌:当V_CC ≥ 1V时,复位输出有效。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至105°C。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 可编程逻辑控制
  • 可再生能源
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式/电池供电设备
  • 汽车电子
4. 引脚配置与功能
  • RESET‌:复位输出引脚,LM809为低电平有效,LM810为高电平有效。
  • GND‌:接地引脚。
  • V_CC‌:供电电压输入引脚。
5. 电气特性
  • 复位阈值电压(V_TH) ‌:根据版本不同,范围在2.45V至4.63V之间。
  • 复位激活超时时间‌:在-40°C至85°C温度范围内为140ms至240ms,最大值为560ms。
  • 供电电流(I_CC) ‌:在V_CC < 5.5V且T_A = -40°C至85°C时,LM809/LM810的电流范围为15μA至60μA。
6. 功能描述
  • 精确的复位阈值‌:复位阈值设定在标称供电电压的5%至10%以下,确保在电压下降时及时触发复位信号。
  • 复位输出有效性‌:当V_CC低于1V时,通过外部上拉或下拉电阻确保复位输出的有效性。
  • 电源瞬态免疫‌:对短暂的负向V_CC瞬态或噪声具有一定的免疫能力。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23
  • 尺寸‌:2.92mm × 1.30mm(标称)
