TPS3705 处理器管理引擎,带电源故障和集成看门狗定时器数据手册
TPS370x-xx 系列微处理器电源电压监控器提供电路初始化和定时监控功能,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,电源电压监控器监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 IT+ .当电源电压降至阈值电压 V 以下时 它– ,则输出将再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 V 它– 由内部分压器设置。
*附件:tps3705.pdf
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 8 引脚 MSOP 或标准 SOIC 封装。TPS370x-xx 器件的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C。
特性
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器(无需外部电容器)
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V
  • 与MAX705至MAX708系列引脚兼容
  • 集成看门狗时间(仅限 TPS3705-xx)
  • 用于电源故障或低电量警告的电压监视器
  • 最大电源电流为 50 μA
  • 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C(TPS3705-33 为 –40°C 至 125°C)
参数
电源
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3705-xx
  • 功能‌:处理器供电电压监控电路,提供电路初始化和时序监控功能,适用于DSP和处理器系统。
2. 主要特性
  • 上电复位‌:具有固定延迟时间200ms的上电复位功能,无需外部电容。
  • 电压监控‌:精确监控2.5V、3V、3.3V和5V的供电电压。
  • 看门狗定时器‌:TPS3705-xx系列内置看门狗定时器(TPS3707-xx系列无此功能)。
  • 电源故障监控‌:具有电源故障或低电量警告功能。
  • 封装‌:提供8引脚MSOP和SOIC封装。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C(TPS3705-33为-40°C至125°C)。
3. 应用领域
  • DSP、微控制器、微处理器设计
  • 工业设备
  • 可编程控制
  • 汽车系统
  • 便携式或电池供电设备
  • 智能仪器
  • 无线通信系统
  • 笔记本电脑或台式电脑
4. 引脚功能
  • MR‌:手动复位输入。
  • WDI‌:看门狗定时器输入(仅TPS3705-xx系列)。
  • WDO‌:看门狗定时器输出(仅TPS3705-xx系列)。
  • RESET‌:复位输出,低电平有效。
  • PFI‌:电源故障比较器输入。
  • PFO‌:电源故障比较器输出。
  • VDD‌:供电电压输入。
  • GND‌:地参考。
5. 工作原理
  • 上电复位‌:供电电压VDD超过1.1V时,RESET输出变为低电平,并在VDD低于阈值电压V IT+时保持低电平状态。
  • 电压监控‌:持续监控VDD电压,当VDD低于阈值电压时触发复位。
  • 看门狗定时器‌:通过WDI引脚触发,若在规定时间内未收到触发信号,则WDO输出变为高电平并重启定时器。
6. 电气特性
  • 供电电流‌:最大50μA。
  • 阈值电压‌:根据型号不同,阈值电压在2.25V至4.55V之间。
  • 看门狗超时时间‌:典型值为1.6秒。
  • 复位延迟时间‌:典型值为200ms。
7. 封装与订购信息
  • 提供MSOP和SOIC封装选项。
  • 环保信息:符合RoHS标准,提供绿色封装选项。
8. 布局与PCB设计建议
  • 推荐在靠近设备处放置0.1μF的解耦电容。
  • 若使用电阻分压器,应将其放置在靠近设备处以最小化噪声耦合。
9. 注意事项
  • 静电放电保护‌:提醒用户注意静电放电对设备的损害,并建议采取适当预防措施。
  • 使用限制‌:应遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以避免设备损坏。
