TPS3823 低电平,推挽式,电压监控器(复位IC),带1.6秒看门狗和手动复位数据手册
TPS382x 系列监控器提供电路初始化和时序监控,主要用于基于 DSP 和处理器的系统。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 VIT−,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态(高),以确保系统正确复位。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 (VIT− + VHYS) 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。
*附件:tps3823.pdf
特性
  • 具有 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828) 或 25ms (TPS3820) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 复位输出提供/电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
参数
监控器
方框图
监控器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x
  • 功能‌:提供电路初始化和时序监控,主要应用于DSP和处理器系统。具备电压监控、上电复位和看门狗定时器功能。
  • 封装‌:5引脚SOT-23
  • 温度范围‌:标准型-40°C至85°C,扩展型TPS3823A-33为-40°C至125°C
2. 主要特点
  • 复位输出‌:可选主动低电平(active-low)、主动高电平(active-high)或开漏(open-drain)输出。
  • 看门狗定时器‌:具备可选的看门狗定时器,超时时间可选200ms(TPS3820)或1.6s(TPS3823、TPS3824、TPS3828)。
  • 电压监控范围‌:支持2.5V、3V、3.3V和5V供电电压监控。
  • 低供电电流‌:典型值为15μA。
  • 固定延迟时间‌:上电复位固定延迟时间为200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825、TPS3828)或25ms(TPS3820)。
3. 应用领域
  • DSPs、微控制器或微处理器
  • 工业设备
  • 可编程控制器
  • 便携式及电池供电设备
  • 无线通信系统
  • 笔记本电脑和台式机
4. 引脚功能
  • RESET‌:复位输出引脚,电平逻辑根据型号不同可以是主动低、主动高或开漏。
  • MR‌:手动复位输入引脚,拉低以强制复位。
  • WDI‌:看门狗定时器输入引脚。
  • V_DD‌:供电电压输入引脚。
  • GND‌:接地引脚。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.1V至5.5V
  • 输出特性‌:
    • 高电平输出(V_OH):0.8×V_DD(典型值)
    • 低电平输出(V_OL):0.4V(典型值)
  • 复位阈值电压‌(V_IT-):根据型号不同,范围在2.25V至4.55V之间。
  • 看门狗超时时间‌:TPS3820为200ms至300ms,TPS3823/4/8为1.6s。
6. 功能描述
  • 上电复位‌:当供电电压V_DD超过1.1V时,RESET引脚被激活。
  • 电压监控‌:当V_DD低于设定的阈值电压时,RESET引脚保持激活状态,直到V_DD重新升高并经过延迟时间后才解除激活。
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚可以强制触发复位信号。
  • 看门狗定时器‌:WDI引脚必须定期触发以避免看门狗超时,超时后RESET引脚被激活。
7. 布局指南
  • 推荐在V_DD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷去耦电容。
  • 避免V_DD供电节点使用长走线。
8. 文档支持
  • 提供了SPICE模型,用于电路性能仿真。
  • 包含了设备命名规则、订购信息、相关文档链接和支持资源。
9. 注意事项
  • 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取适当预防措施。
  • 长时间超过绝对最大额定条件可能影响设备可靠性。
