TLC7733M 用于 3.3V 系统的单个 SVS,具有可编程时间延迟数据手册
TLC77xx 系列微电源电压监控器主要在微计算机和微处理器系统中提供复位控制。
上电期间,当 VDD 系列达到 1 V。最小 V 后 DD 系列 (≥ 2 V)建立时,电路会监控 SENSE 电压,并在 SENSE 电压 (V I(感) ) 保持在阈值电压以下。一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态,以确保系统正确复位。
*附件:tlc7733m.pdf
除了 TLC7701 可以通过两个外部电阻器进行定制外,每个监控器都有一个由内部分压器设置的固定检测阈值电压。当 SENSE 电压降至阈值电压以下时,输出变为有效并保持该状态,直到 SENSE 电压返回高于阈值电压和延迟时间 td已过期。
除了上电复位和欠压监控器功能外,TLC77xx 还增加了对静态 RAM 的断电控制支持。当 CONTROL 连接到 GND 时,RESET 将充当高电平有效。电压监视器包含额外的 logic ,用于在电源故障期间通过备用电池控制静态存储器。通过使用 TLC77xx 的 RESET 输出驱动存储电路的片选 (CS) 和由微处理器的存储区选择信号 (CSH1) 驱动的 CONTROL,存储电路在断电期间自动禁用。(在此应用中,TLC77xx 电源必须由电池供电。
TLC77xxI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;TLC77xxQ 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C;TLC77xxM 的特性是在 –55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内工作。
3×3 mm DRB 封装也可作为非磁性封装用于医学成像应用。
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动生成复位
  • 精密电压传感器
  • 温度补偿电压基准
  • 通过外部电容器实现可编程延迟时间
  • 电源电压范围 . . .2 V 至 6 V
  • 定义的 V 的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1 V
  • 对具有备用电池的静态 RAM 的掉电控制支持
  • 最大电源电流为 16 μA
  • 节能图腾柱输出
  • 温度范围 . . .高达 –55°C 至 125°C
参数
阈值电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLC7733M 微功率电源电压监视器
  • 功能‌:提供复位控制,主要用于微计算机和微处理器系统,监测电源电压并在电压异常时触发复位信号。
2. 主要特性
  • 电源电压范围‌:2V 至 6V
  • 固定阈值电压‌:2.93V(由内部电压分压器设定)
  • 可编程延迟时间‌:通过外部电容器设定复位延迟时间
  • 低供电电流‌:最大16μA
  • 温度范围‌:-55°C 至 125°C(军事级温度范围)
  • 封装选项‌:包括DRB、DIP、SOIC等多种封装
3. 应用领域
  • 医疗成像
  • 其他需要微功率电源电压监视的场合
4. 功能描述
  • 上电复位‌:当电源电压V_DD达到1V时,RESET信号被激活。
  • 欠压监视‌:当SENSE电压(V_I(SENSE))低于阈值电压时,复位输出保持激活状态。
  • 自动复位‌:在电源电压下降后,当SENSE电压重新上升到阈值电压以上并经过设定的延迟时间后,复位输出返回非激活状态。
  • 静态RAM电源控制‌:支持带有电池备份的静态RAM的电源控制。
5. 电气特性
  • 高电平输出电压(V_OH) ‌:在V_DD = 4.5V时,最小值为3.7V
  • 低电平输出电压(V_OL) ‌:在V_DD = 4.5V时,最大值为0.5V
  • 输入阈值电压(V_IT–) ‌:2.86V 至 3.1V(在-55°C至125°C温度范围内)
  • 供电电流(I_DD) ‌:在V_DD = 5V且C_T = 0时,典型值为16μA
  • 延迟时间(t_d) ‌:由外部电容器C_T决定,公式为t_d = 2.1 × 10^4 × C_T
6. 封装与尺寸
  • DRB封装‌:3x3mm,非磁性选项适用于医疗成像应用
  • 其他封装‌:包括DIP、SOIC等,具体尺寸和引脚配置详见数据手册
