1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法
修复方法:
热风枪修复:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。
吸锡线处理:若桥连较轻,可用吸锡线配合烙铁(温度300℃左右)吸除多余焊锡。
助焊剂调整:选择低残留、高活性的助焊剂,如捷多邦推荐的JDB-200系列,能有效减少桥连风险。
预防措施:
钢网厚度控制在0.1mm以内,开口比例建议1:0.9。
回流焊时,升温速率≤2℃/s,避免焊膏飞溅。
2. 如何避免BGA焊接中的桥连问题?3个关键点
钢网设计优化
钢网开口应略小于焊盘(推荐90%比例)。
捷多邦的激光切割钢网精度可达±5μm,能有效减少焊膏过量问题。
焊膏印刷控制
使用Type4号粉焊膏,颗粒更细,适合高密度BGA。
印刷后2小时内完成贴片,避免焊膏氧化。
回流焊温度曲线
预热阶段(120-180℃)时间控制在60-90秒,让助焊剂充分挥发。
峰值温度建议245℃,避免过高导致焊球融合过度。
3. BGA桥连故障的快速诊断与修复技巧
诊断步骤:
X-Ray检查:确认桥连位置,避免盲目操作。
显微镜观察:检查焊球是否变形或粘连。
修复技巧:
局部加热法:用热风枪(240-250℃)对准桥连区域,待焊锡软化后用镊子调整。
焊膏返修:若桥连严重,需重新植球,推荐捷多邦的BGA返修台,温度控制精准,成功率更高。
预防建议:
定期检查钢网是否变形或堵塞。
使用高精度贴片机,减少偏移风险。
4. 无铅BGA焊接中桥连问题的解决方案
解决方法:
调整回流曲线:无铅焊料峰值温度需250℃左右,但升温要平缓(1.5-2℃/s)。
优化助焊剂:选择高活性助焊剂,如捷多邦JDB-300,能改善焊锡流动性,减少桥连。
常见错误:
温度过高导致焊球过度融合。
钢网开口过大,焊膏量失控。
5. BGA返修实战:如何完美修复焊球桥连?
操作步骤:
清洁焊盘:用无水乙醇去除残留助焊剂。
局部加热:热风枪245℃,风速调至2档,均匀加热桥连区域。
分离焊球:用尖头镊子轻推焊球,使其归位。
工具推荐:
注意事项:
操作时保持PCB稳定,避免二次损伤。
修复后需做X-Ray检测,确保无虚焊或桥连残留。
