工程绘图CAD使用中常见的问题
CAD(计算机辅助设计)在使用过程中,用户可能会遇到多种常见问题。以下是一些常见的问题及其解决办法:
一、软件操作问题
1. Ctrl+N无效
   ● 问题描述:Ctrl+N通常是新建命令,但有时按下后却出现选择面板。
   ● 解决办法:进入OP(选项)-系统,在右侧选择“显示启动对话框”,则新建命令有效。
2. Ctrl键相关命令失效
   ● 问题描述:如Ctrl+C(复制)、Ctrl+V(粘贴)、Ctrl+A(全选)等与Ctrl键有关的命令失效。
   ● 解决办法:进入OP(选项)-用户系统配置,勾选“WINDOWS标准加速键”。
3. 填充无效
   ● 问题描述:进行填充操作时,有时填充不出来。
   ● 解决办法:除了考虑系统变量外,还需检查OP选项。具体操作:OP-显示-应用实体填充(勾选)。
4. 加选无效
   ● 问题描述:无法连续选择多个物体,只能选择最后一次所选中的物体。
   ● 解决办法:进入OP(选项)-选择,去掉“用Shift键添加到选择集”的勾选。
5. 鼠标中键不好用
   ● 问题描述:正常情况下,CAD的滚轮可用来放大、缩小和平移,但有时按住滚轮不是平移而是出菜单。
   ● 解决办法:调整系统变量mbuttonpan。
6. 图形窗口中不显示滚动条
   ● 解决办法:OP-显示-图形窗口中显示滚动条(勾选)。
7. 标题栏显示路径不全
   ● 解决办法:OP选项-打开和保存-在标题栏中显示完整路径(勾选)。
二、文件格式与保存问题
1. 保存格式选择
   ● 建议:保存为2000格式,因为CAD版本只向下兼容,这样可以确保用2002、2004、2006等版本都能打开。
2. DWG文件破坏
   ● 解决办法:使用文件-绘图实用程序-修复功能,但此方法并非百分百有效。如果设置了自动保存,可以尝试找到自动保存的图形文件(如AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件),将其改名为图形文件后在AutoCAD中打开。
三、绘图与编辑问题
1. 输入文字高度无法改变
   ● 原因:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时不提示输入高度。
   ● 解决办法:检查并调整字型的高度值。
2. 有些图形能显示但打印不出来
   ● 原因:图形可能绘制在AutoCAD自动产生的图层(如DEFPOINTS、ASHADE等)上。
   ● 解决办法:将图形移动到其他可打印的图层上。
3. 顽固图层删除不了
   ● 解决办法:使用laytrans命令将顽固图层映射为0层进行删除,或者先将无用的图层关闭,全选后复制在新文件中重新复制粘贴,顽固图层通常不会跟随过来。
4. 画矩形或圆时外面的虚框消失
   ● 解决办法:检查并勾选系统变量dragmode。
5. 镜像字体保持不旋转
   ● 解决办法:设置镜像命令的系统变量值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转;值为1时,字体进行旋转。
四、提高绘图效率的技巧
1. 设置图层:为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,便于管理和编辑。
2. 使用栅格捕捉:需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,提高绘图精度。
3. 利用模板:将一些常用设置保存在图形模板文件中,以后绘制新图时可直接使用模板。
4. 快捷命令:熟悉并使用CAD的快捷命令,可以大大提高绘图效率。
综上所述,CAD使用中遇到的问题多种多样,但大多数问题都可以通过调整软件设置、优化绘图习惯或利用软件提供的工具和功能来解决。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
