磁致伸缩位移传感器双层电子屏蔽原理与结构设计要点
磁致伸缩位移传感器的双层电子屏蔽是一种用于增强传感器抗干扰能力的技术措施,以下是其相关介绍:
原理
位移传感器
磁致伸缩位移传感器原理
磁致伸缩位移传感器是利用磁致伸缩效应来测量位移的装置。在测量过程中,传感器会产生电信号,而外界的电磁干扰可能会影响这些信号的准确性和稳定性。双层电子屏蔽就是通过在传感器的关键部位设置两层屏蔽层,来阻挡外界电磁波的干扰。
内层屏蔽层通常采用高导磁率的材料,如坡莫合金等,它可以有效地吸收和衰减低频磁场干扰。外层屏蔽层则一般采用导电性良好的材料,如铜或铝等,主要用于反射和屏蔽高频电场干扰。
作用
位移传感器
双层屏蔽磁致伸缩位移传感器油缸应用
提高测量精度:能有效抑制外界电磁干扰对传感器内部信号传输的影响,确保测量信号的准确性,从而提高位移测量的精度。
增强稳定性:减少信号的波动和噪声,使传感器在不同的电磁环境下都能稳定工作,降低了因干扰导致的测量误差和数据跳动。
扩大应用范围:让传感器能够在电磁环境较为复杂的场合中正常使用,如工业自动化生产线、电力设备附近、航空航天等领域,拓宽了传感器的应用场景。
结构设计要点
位移传感器
磁致伸缩位移传感器双层电子屏蔽
-内部屏蔽层与外部屏蔽层完全绝缘,互相没有干扰。
- 内部信号屏蔽层接信号地。
- 外部屏蔽层接电源地和机器地。
屏蔽层材料选择:根据传感器的工作环境和频率范围,合理选择内层和外层屏蔽层的材料。对于低频干扰严重的环境,内层屏蔽层的导磁率要足够高;对于高频干扰较多的场合,外层屏蔽层的导电性要良好。
屏蔽层厚度:屏蔽层的厚度会影响屏蔽效果。一般来说,厚度增加,屏蔽效果会增强,但同时也会增加成本和传感器的体积。需要根据实际需求进行优化设计,在保证屏蔽效果的前提下,尽量减小厚度。
接地处理:双层屏蔽层需要正确接地,以形成完整的电磁屏蔽回路。通常将外层屏蔽层接地,以防止外部电场干扰;内层屏蔽层可以根据具体情况选择单点接地或不接地,避免形成接地环路,引入新的干扰。
屏蔽层的完整性:屏蔽层应尽量覆盖传感器的敏感部位和信号传输线路,避免出现缝隙或漏洞,以免电磁波从这些地方进入传感器内部,影响屏蔽效果。
深圳市博尔森科技有限公司
