通信新闻
一般情况下,互联网上的用户不能访问路由器内网的服务器的资源,但如果你希望互联网的用户能访问内网的服务器时,要怎么办呢?
此时,端口映射(也叫虚拟服务器)功能就派上用场了,它可以把局域网服务器映射到互联网上,网上的用户通过【公网IP地址+端口号】就可以访问路由器局域网的资源。
如局域网某一主机搭建了Web或FTP等服务器,设置虚拟服务器功能后,互联网上的用户便可以轻松访问该内网服务器。
下面就为大家介绍路由器端口映射的设置方法,希望对大家有所帮助。
设置方法
进入路由器的管理界面(腾达路由器默认为192.168.0.1),点击【高级功能】——【虚拟服务器】。
内网IP 地址:局域网服务器的IP 地址。
内网端口:服务器的服务端口。
这里的端口并非物理意义上的接口,是特指TCP/IP网络协议里的逻辑端口,通常用一个0~65535之间的整数来代表,比如常见的HTTP服务端口80,HTTPS服务端口443等。
外网端口:路由器开放给互联网用户访问的端口。选择已存在的内网端口后,外网端口会自动填充。
协议:服务的协议类型。设置时,如果不确定服务的协议类型,建议选择“TCP&UDP”。
应用场景:
小明办理宽带后,购买腾达AC7组建网络。现在要将在局域网内建立的一个网页服务器对外网开放。
假设这台服务器信息如下:
服务器IP 地址:192.168.0.110
服务器主机MAC 地址:C8:3A:35:13:05:18
服务器端口:80
设置步骤:
第一步:设置虚拟服务器
1.在“内网IP 地址”输入局域网服务器的IP地址,本例为“192.168.0.110”。
2.点击“内网端口”下拉菜单,选择局域网的服务器的端口号,本例为“80(HTTP)”。
3.点击“协议”下拉菜单,选择服务的协议,如“TCP&UDP”。
4.点击“新增”完成设置。
结果验证:
互联网上的用户使用“协议名称://WAN 口当前的IP 地址:外网端口”的形式访问该网页服务器。本例为:http://102.33.66.88:80,然后根据页面提示操作即可。
由于WAN口IP容易发生变动,因此,如果您希望通过固定的域名访问该服务器,可以搭配DDNS功能一起使用。
温馨提示:
如果虚拟服务器设置不成功,请按照以下方法排除故障:
1. 检查路由器上的“端口映射”的规则是否启用。需要特别注意的是,如果路由器同时启用了“DMZ”主机功能,端口映射将无法使用;
2. 检查虚拟服务器设置的参数/规则是否正确,映射的端口是否重复,协议类型是否正确,外网IP是否正常;
3. 修改端口为其他端口号,并重新测试映射。
