Android 异步通信原理机制-- handler
RF/无线
1851人已加入
handler因为可以异步通信的特别之处,在平时开发过程中使用比较多,根据自己平时的理解和记录,将整理的handler一些信息写出来,如果有理解不到之 处,希望各位大神多多包涵,并指正。
1.handler是一个消息分发对象。
2,.handler的作用:完成Android中的线程通信(数据的异步加载显示,在子线程中完成耗时操作,在子线程中加载之后通知UI线程显示数据)
3.AsyncTask和Handler的区别:
相同点:完成线程的通信,实现数据的异步加载
不同点:AsyncTask把通信涉及的所有的步骤已经全部封装好,只需要记住封装好的框架,在框架中填入对应代码即可。
如果使用Handler完成线程通信,那么所有涉及的步骤都需要自行创建。
当一个程序创建的时候,会为该程序创建一个线程,这个进程中创建一个主线程(UI线程),并运行一个消息队列(MessageQueue),这个消息队列 管理 应用程序中的最高级别的对象(四大组件)和这些对象所创建出来的窗口。
4.队列特点:先进先出
5.如何实现通信:
handler要在主线程中创建,完成之后,handler会和UI线程以及UI线程的MessageQueue关联,当通过handler在子线程中发送Message时, Message对象就会被发送到主线程的MessageQueue中。当主线程中的MessageQueue有新的Message进入队列时,监视这个MessageQueue的 Looper 就会将新进入队列的Message对象从队列中取出,传递给UI线程的Handler。
6.post方法:
在子线程中通过post方法发送一个Runnable对象,该对象会被添加到主线程队列的执行顺序中,主线程会调用Runnable中的run方法,实际上就 是在子 线程中给主线程添加一个操作
postDelayed方法:
在子线程中网主线程发送一个消息,该消息被主线程接收到之后,会延时执行
postAtTime方法 :
主线程会在指定的绝对时间点执行Runnable对象
7. send方法
a. sendEmptyMessage方法 向主线程中发送一个空消息
b.sendMessage方法 可向主线程发送int类型标记,或者已经封装的Message对象
c.sendMessageDelayed、sendMessageAtTime这两个方法和post的两个方法作用类似
8.Message
arg1 携带简单的一个整数
arg2 携带简单的一个整数
what 用户自定义的Message对象的编码
obj 引用类型 可以让Message对象携带引用类型的数据(字符串)
创建Message对象的时候,建议用Message.obtain()方法,不要直接new 对象。
9. Looper
作用:监视消息队列,当发现消息队列中有新消息的时候,把该新消息取出传递给关联的Handler
