TL7715A 用于 15V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间数据手册
TL77xxA 系列集成电路电源电压监控器专为 特别适用于微型计算机和微处理器系统中的 RESET 控制器。这 电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源欠压情况。 在上电期间,当 V抄送获得接近 3.6 V 的值。此时(假设 SENSE 为 高于 V IT+ ),则延迟计时器功能会激活时间延迟,之后 输出 RESET 和 RESET 变为非活动状态 (分别为高电平和低电平)。当 正常工作期间出现欠压情况,RESET 和 RESET 执行 积极。
*附件:tl7715a.pdf
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动生成复位
  • 宽电源电压范围
  • 精密电压传感器
  • 温度补偿电压基准
  • 外部可调脉冲持续时间
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TL77xxA系列供电电压监控器
  • 功能‌:专为微计算机和微处理器系统中的复位控制器设计,监控供电电压以检测欠压情况。
  • 特点‌:包括上电复位生成器、电压下降后的自动复位生成、宽供电电压范围、精密电压传感器、温度补偿电压参考和外部可调脉冲持续时间。
2. 应用领域
  • 应用场景‌:计算机、平板电脑、智能手机、服务器、音乐播放器等。
3. 主要特性
  • 宽供电电压范围‌:3.5V至18V。
  • 温度补偿电压参考‌:参考电压在3.5V至18V供电电压范围内变化小于10mV,在-40°C至+85°C环境温度范围内变化仅16mV。
  • 外部可调脉冲持续时间‌:通过外部电容CT确定延迟时间,公式为t_d = 1.3×10^4×C_T。
  • 自动复位功能‌:在供电电压下降到欠压阈值以下时,自动生成复位信号。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(8引脚)、PDIP(8引脚)、SO(8引脚)
  • 尺寸‌:
    • SOIC:4.90mm × 3.91mm
    • PDIP:9.81mm × 6.35mm
    • SO:6.20mm × 5.30mm
5. 引脚功能与配置
  • 引脚功能‌:
    • REF:电压参考输出
    • RESIN:复位输入
    • CT:外部定时电容引脚
    • RESET:复位信号输出
    • RESET:复位信号反相输出
    • GND:设备地
    • SENSE:感应输入
    • V_CC:电源供电
6. 电气特性
  • 高电平输出电压(RESET) ‌:V_CC - 1.5V(典型值)
  • 低电平输出电压(RESET) ‌:0.4V(典型值)
  • 参考电压(V_ref) ‌:2.53V(典型值),在25°C时
  • 负向输入阈值电压(V_IT-) ‌:13.5V(TL7715A)
  • 输入电流(SENSE) ‌:在V_ref < V_I < V_CC - 1.5V时,最大2μA
  • 供电电流‌:所有输入输出开路时,最大1.83mA
7. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了微处理器系统的初始化电路图,包括解耦电容C_ref和定时电容C_T的选择。
  • 系统示例‌:展示了多电源系统复位生成电路以及消除未定义状态的电路。
8. 布局建议
  • 布局指南‌:建议将电压监控器放置在印刷电路板上无高电流切换电路的位置,特别注意模拟信号互联,如SENSE输入、C_T和V_ref端子。
  • 布局示例‌:提供了印刷电路板布局示例,包括电容和电阻的放置建议。
9. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:提供了快速访问链接,包括技术文档、工具与软件、支持与社区资源。
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
10. 静电放电(ESD)注意事项
  • ESD防护‌:该集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施进行处理和安装。
