TL7702B 具有可编程 UV 阈值和复位时间延迟的单监控器数据手册
TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理器系统中的复位控制器。电源电压监控器监控 SENSE 输入端的电源欠压情况。当正常工作期间出现欠压情况时,输出 RESET 和 RESET 将激活。
*附件:tl7702b.pdf
TL7702BC、TL7705BC 和 TL7733BC 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。 TL7702BI、TL7705BI 和 TL7733BI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 该TL7705BQ的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动生成复位
  • 重置从 V 定义的输出 抄送 ≥ 1 V
  • 精密电压传感器
  • 温度补偿电压基准
  • True 和 Complement 复位输出
  • 外部可调脉冲持续时间
参数
集成电路
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TL7702B, TL7705B, TL7733B 供电电压监控器
  • 功能‌:专为微计算机和微处理器系统中的复位控制器设计,用于监控供电电压并检测欠压情况。
  • 温度范围‌:
    • TL77xxBC:0°C至70°C
    • TL77xxBI:-40°C至85°C
    • TL7705BQ:-40°C至125°C
2. 主要特性
  • 上电复位生成器‌:在电源开启时生成复位信号。
  • 自动复位‌:在电压下降后自动生成复位信号。
  • 精密电压传感器‌:提供高精度的电压监控。
  • 温度补偿电压参考‌:确保电压参考的稳定性。
  • 真值和反相复位输出‌:提供RESET和RESET反相输出。
  • 外部可调脉冲持续时间‌:通过外部电容设置复位信号的持续时间。
3. 应用领域
  • 无线通信系统
  • 工厂自动化
  • 建筑自动化
  • 服务器
  • 笔记本电脑和台式机
  • 机顶盒(STB)和数字视频录像机(DVR)
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(8引脚)和PDIP(8引脚)
  • 尺寸‌:
    • SOIC:4.90mm × 3.91mm
    • PDIP:9.81mm × 6.35mm
5. 引脚功能与配置
  • 引脚功能‌:
    • REF:电压参考输出
    • RESIN:复位输入
    • CT:外部定时电容输入
    • RESET:复位信号输出(高电平有效)
    • RESET:复位信号输出(低电平有效)
    • GND:地
    • SENSE:感应输入
    • V_CC:电源供电
6. 电气特性
  • 供电电压范围‌:3.6V至18V
  • 输出高电平电压(RESET) ‌:接近V_CC,但不超过V_CC - 1.5V
  • 输出低电平电压(RESET) ‌:0.4V
  • 参考电压(V_ref) ‌:约2.53V(典型值)
  • 负向输入阈值电压(V_IT-) ‌:
    • TL7702B:约2.53V
    • TL7705B:约4.55V
    • TL7733B:约3.08V
7. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了微处理器系统的复位控制器电路图,包括外部电容和电阻的选择。
  • 系统复位控制‌:描述了如何使用TL7705B来监控微控制器的供电电压,并在电压下降时触发复位。
8. 布局建议
  • 布局指南‌:建议将电压监控器放置在无高电流切换电路的位置,特别注意模拟信号互联。
  • 布局示例‌:提供了印刷电路板的布局示例,包括电容和电阻的放置。
9. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:提供了快速访问链接,包括技术文档、工具与软件、支持与社区资源。
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
10. 静电放电(ESD)注意事项
  • ESD防护‌:该集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施进行处理和安装。
