TL7700系列 电压监控器数据手册
TL7700 是一款双极集成电路,旨在用作 微型计算机和微处理器系统。SENSE 电压可以设置为大于 0.5 V,使用两个外部电阻器。
*附件:TL7700 电源电压监控器数据表.pdf
电路功能非常稳定,电源电压在 1.8 V 至 40 V 范围内。最低 电源电流允许与交流线路作、便携式电池供电和汽车使用 应用。TL7700 器件设计用于在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
特性
  • 具有两个外部电阻器的可调感应电压
  • 1.0% 检测电压容差 (25°C)
  • 感应电压的可调迟滞
  • 宽工作电源电压范围:1.8 V 至 40 V
  • 宽工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 低功耗:I 抄送 = 0.6 mA(典型值),V 抄送 = 40 伏
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TL7700 电源电压监控器
  • 功能‌:用于微计算机和微处理器系统中的复位控制器,监控供电电压以确保系统稳定。
  • 特点‌:可调感应电压、宽工作电压范围、低功耗、宽工作温度范围。
2. 主要特性
  • 可调感应电压‌:使用两个外部电阻器可设置任何大于0.5V的感应电压。
  • 感应电压容差‌:1.0%(25°C时)
  • 可调感应电压滞回‌:通过外部电阻器设置,防止因电压波动引起的不稳定复位。
  • 宽工作电压范围‌:1.8V至40V
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 低功耗‌:典型供电电流0.6mA(V_CC = 40V时)
3. 应用领域
  • 应用场景‌:数字信号处理器(DSPs)、微控制器(MCUs)、FPGA、ASIC、笔记本电脑、台式电脑、机顶盒、工业控制系统等。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP(8引脚)、PDIP(8引脚)、SO(8引脚)、TSSOP(8引脚)
  • 尺寸示例‌(VSSOP):3.00mm × 3.00mm
5. 引脚功能与配置
  • CT‌:定时电容连接,设置RESET输出脉冲持续时间。
  • SENSE‌:电压感应输入,设置感应电压和滞回。
  • RESET‌:复位输出,低电平有效。
  • GND‌:地。
  • V_CC‌:电源供电。
  • NC‌:无内部连接。
6. 电气特性
  • 感应输入电压(V_s) ‌:典型值500mV,25°C时变化范围495mV至505mV。
  • 感应输入电流(I_s) ‌:25°C时典型值2.5μA,变化范围1.5μA至3.5μA。
  • 供电电流(I_CC) ‌:V_CC = 40V,无负载时典型值0.61mA。
  • 低电平输出电压(V_OL) ‌:I_OL = 3mA时,25°C时典型值0.8V。
7. 切换特性
  • 输出脉冲持续时间(t_po) ‌:C_T × 10^5秒(C_T为定时电容值)
  • 输出上升时间(t_r) ‌:C_T = 0.01μF,R_L = 2.2kΩ,C_L = 100pF时,典型值15μs。
  • 输出下降时间(t_f) ‌:C_T = 0.01μF,R_L = 2.2kΩ,C_L = 100pF时,典型值0.5μs。
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:监控微控制器的5V供电电压,当感应电压低于设定值时,RESET引脚被拉低,触发微控制器复位。
  • 设计要求‌:包括选择合适的外部电阻器以设置感应电压和滞回,以及确保RESET输出脉冲持续时间长于电源上升时间。
9. 布局建议
  • 布局指南‌:提供了布局示例,建议将RESET引脚的上拉电阻和感应电路的电容放置在合适的位置,以减少噪声干扰。
10. 文档与支持
  • 相关技术文档‌:包括快速访问链接、技术文档、工具与软件、支持与社区资源。
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
11. 静电放电(ESD)注意事项
  • ESD防护‌:强调集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施。
