UC1903 四电源和线路监视器数据手册
UC1903 系列四通道电源和线路监控器集成电路将响应 对欠压和过压情况进行多达 4 个连续监控 电压水平。内部运算放大器反相器允许至少一个 级别设置为负数。单独的线路/开关器感应输入可用于提供 线路或其他电源故障的早期警告。
这些设备上的故障窗口调整电路提供了简单的编程 欠压和过压阈值。阈值以 一个精密 2.5V 基准,具有随窗口缩放的输入迟滞 宽度,实现精确、无故障的作。参考输出引脚允许 感应输入故障窗口可通过简单电阻独立缩放 分隔。
*附件:uc1903.pdf
这些器件上的三个集电极开路输出吸收的电流超过 30 mA 活动时的负载电流。欠压和过压输出响应 单独的、用户定义的、对相应故障条件的延迟。第三个输出 在任何故障情况下(包括欠压和过压)均处于活动状态, 线路/开关器故障,以及输入电源欠压。此输出的关闭状态 表示 “power OK” 情况。
还包括一个额外的、未提交的通用运算放大器。这 运算放大器能够提供 20 mA 的输出电流,可用于多个 辅助功能,包括反馈的感应和放大 当 2.5V 输出用作系统参考时,错误信号。
这些器件在 8V 至 40 V 输入电源范围,需要的典型待机电流仅为 7 mA。
特性
  • 用于监控多达 4 个独立电源电压电平的输入
  • 用于感应负电源电压的内部逆变器
  • 线路/开关感应输入,用于早期电源故障警告
  • 具有比例迟滞的可编程欠压和过压故障阈值
  • 精密 2.5V 基准
  • 用于辅助用途的通用运算放大器
  • 三个大电流、> 0mA、集电极开路输出指示过压、欠压和电源正常情况
  • 8V 至 40V 电源供电,待机电流为 7mA
参数
电源
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UC1903系列
  • 功能‌:四路供电和线路监控器,可监控多达四个独立的供电电压水平,响应欠压和过压条件。
  • 特点‌:内部反相器用于感测负供电电压,线路/开关感测输入提供早期电源故障警告,可编程欠压和过压故障阈值,带有比例滞回,2.5V精密参考电压,通用运算放大器(Op-Amp)用于辅助用途。
2. 主要特性
  • 监控能力‌:可监控多达四个独立的供电电压水平,允许其中一个为负电压。
  • 内部反相器‌:允许感测负供电电压。
  • 线路/开关感测‌:提供早期电源故障警告。
  • 可编程阈值‌:欠压和过压故障阈值可编程,且带有比例滞回。
  • 2.5V参考电压‌:提供精密2.5V参考电压,用于设置故障阈值。
  • 通用Op-Amp‌:具有20mA输出电流能力,可用于多种辅助功能。
  • 高电流输出‌:三个高电流(>30mA)开漏输出,指示过压、欠压和电源正常状态。
3. 应用领域
  • 适用场景‌:适用于需要监控多个供电电压的应用,如服务器、通信设备、工业控制系统等。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:8V至40V。
  • 待机电流‌:典型值为7mA。
  • 故障阈值‌:欠压阈值典型值为7V,过压阈值基于2.5V参考电压可调。
  • 滞回‌:欠压和过压阈值滞回与窗口宽度成正比。
  • 输出特性‌:开漏输出可承受超过30mA的负载电流。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:包括DIL-18、SOIC-18、PLCC-20、LCC-20等多种封装选项。
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异,如DIL-18封装的尺寸为0.3英寸宽×0.6英寸长。
6. 引脚功能与配置
  • 引脚功能‌:包括供电电压(+VIN)、参考电压输出(V_REF)、地(GND)、窗口调整(WINDOW ADJUST)、多个感测输入(SENSE 1-4)、反相输入(INVERT INPUT)、通用Op-Amp输入/输出、线路/开关感测输入、电源正常输出(POWER OK)、欠压故障输出(UV FAULT)、过压故障输出(OV FAULT)等。
7. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了使用UC1903进行多电压监控的电路图示例。
  • 设计指南‌:包括如何选择外部电阻来设置故障窗口和滞回、如何使用通用Op-Amp进行辅助感测和放大等。
8. 静电放电(ESD)注意事项
  • ESD防护‌:提醒用户注意静电放电可能对集成电路造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
