AM62L系列 带显示屏的低功耗 Arm® Cortex-A53® SoC,适用于 IOT、HMI 和通用应用技术手册
低成本&性能优化的AM62L系列应用处理器专为Linux应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式功能,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、集成片上 ADC、先进的低功耗管理模式以及具有内置安全功能的 IP 保护的广泛安全选项。
*附件:am62l.pdf
AM62Lx 器件包括一组广泛的外设,使其成为非常适合广泛工业应用的通用器件,同时还提供智能功能和优化的电源架构。此外,AM62Lx 中包含的大量外设支持系统级连接,例如:USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD 和 ADC。
特性
处理器内核:
  • 双 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.25GHz
    • 双核 Cortex-A53,具有 256KB L2 缓存
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 DCache 和 32KB L1 ICache
内存子系统:
  • 160KB 共享片上 SRAM (OCSRAM)
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 内存类型
    • 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大 DDR4 寻址范围 4GB
    • 最大 LPDDR 寻址范围为 2GB
多媒体:
  • 显示子系统
    • 单显示器支持
    • 高达 1920x1080 @ 60fps
    • 支持独立 PLL
    • MIPI DSI(4 通道 DPHY)或 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙隔离支持
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 重放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统用于隔离处理
  • 支持的加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
    • 支持加密内核
      • AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
      • SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
      • 带真随机数生成器的 DRBG
      • SM3 和 SM4
      • 公钥引擎 (PKE) 可协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于优先级的流控制
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 64 个分类器
    • 时间敏感网络 (TSN) 支持
    • H/W 中断 Pacing
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 每个端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
  • 8 个通用异步收发器 (UART)
    • 所有实例都支持 RTS 和 CTS 流控
    • 支持 RS-485 外部收发器自动流量控制
  • 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (MCASP)
    • 发送和接收时钟高达 50MHz
    • 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲区 (256Bytes)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),大多数 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
    • 4 个库支持双电压 (1.8V/3.3V) 和其余单电压 (1.8V) LVCMOS I/O 库
  • 3 个控制器局域网 (CAN),可选 CAN-FD 支持
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
    • 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
    • 速度高达 8Mbps
  • 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 10 位有效分辨率 (ENOB ≅ 10)
    • 高达 4MSPS
    • 4 个模拟输入(时间多路复用)
媒体和数据存储:
  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,最高 HS200 速度
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位同步或异步存储器接口,具有多达 4 个片选
    • 支持 16 位多路复用地址/数据方案(AD、AAD)
    • 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用汉明码支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
  • 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
    • 4GB 内存地址支持
电源管理:
  • 有源电源管理功能,如自动时钟门控、电源门控和动态频率调节
  • 支持多种低功耗功能
  • 低功耗模式
    • 仅限 RTC
    • 仅 RTC + DDR 自刷新
    • 深度睡眠
    • 待机
引导选项:
  • 串口
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC 系列
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
技术/封装:
  • 16 纳米技术
  • 11.9mm ×11.9mm、0.5mm VCA、373 引脚 FCCSP BGA 封装 (ANB)
参数
数据总线
方框图
数据总线
1. 产品概述
  • 产品名称‌:AM62L
  • 主要特性‌:
    • 多媒体支持:单显示支持,分辨率高达1920x1080 @ 60fps,支持独立PLL,MIPI DSI(4通道DPHY)或DPI(24位RGB LVCMOS)。
    • 安全功能:支持安全启动,硬件强化的Root-of-Trust(RoT),支持通过备份密钥切换RoT,支持接管保护。
2. 应用领域
  • 应用场景包括但不限于工业控制、自动化、汽车电子、通信设备等。
3. 功能模块
  • 处理器子系统‌:包含高性能处理器核心。
  • 显示子系统(DSS) ‌:支持高分辨率显示合成,包括颜色空间转换和缩放等功能。
  • 安全控制器‌:提供硬件级别的安全功能。
  • 通信接口‌:包括UART、I2C、SPI、CAN-FD、Ethernet等多种通信接口。
  • 定时器/计数器‌:提供多个定时器/计数器模块,支持各种定时和计数功能。
  • ADC‌:模拟数字转换器,用于将模拟信号转换为数字信号。
  • GPIO‌:通用输入输出接口,支持多种信号功能。
4. 技术规格
  • 供电电压‌:支持多种供电电压,包括核心域、RTC域等不同的供电需求。
  • 工作温度范围‌:通常支持-40°C至125°C的工作温度范围。
  • 引脚配置‌:提供详细的引脚配置信息,包括引脚名称、功能、类型、电气特性等。
  • 封装信息‌:提供多种封装选项,包括封装尺寸、引脚间距等详细信息。
5. 电气特性
  • I/O电平标准‌:支持LVCMOS、SDIO、USB等多种I/O电平标准。
  • 输入/输出电流‌:详细列出了不同电平标准下的输入/输出电流规格。
  • 输入/输出电压‌:提供了输入/输出电压的规格要求。
6. 时序与切换特性
  • 复位时序‌:详细描述了复位相关的时序要求。
  • 时钟时序‌:提供了时钟信号的时序要求和切换特性。
  • 外设时序‌:针对不同外设(如UART、I2C、SPI等)提供了详细的时序要求和切换特性。
7. 开发与支持
  • 开发工具‌:提供了SysConfig-PinMux工具等开发支持工具,帮助用户进行引脚配置和冲突解决。
  • 文档支持‌:包括用户指南、技术参考手册、应用笔记等多种文档支持。
  • 社区支持‌:提供TI E2E支持论坛等社区资源,方便用户获取帮助和交流经验。
8. 封装与尺寸
  • 提供了详细的封装信息和尺寸规格,包括封装类型、尺寸、引脚布局等。
