触觉智能RK3506核心板,工业应用之EtherCAT总线
设备间的高精度协同控制与实时通信能力,成为了制造业不可忽视的性能指标。近日,触觉智能RK3506核心板带来EtherCAT总线技术,为工业自动化领域提供解决方案。
星闪
EtherCAT总线
  • EtherCAT是什么
EtherCAT核心原理:主从架构与“逐帧处理”,全称Ethernet for Control Automation Technology是一种基于以太网的实时工业总线协议,其核心创新在于 “On The Fly”逐帧处理机制。
  • EtherCAT技术特性
100Mbps传输速率下,1000个I/O刷新周期仅需30μs,8轴伺服同步控制时延<1ms。同时支持线型、树形、星型等任意拓扑,无需交换机即可实现冗余环形网络。
  • EtherCAT协议优势
精简协议栈:仅需物理层、数据链路层和应用层,硬件处理协议栈延迟<5μs,CPU负载降低25%-30%。
兼兼容性强大:原生支持CODESYS、IgH主站协议,兼容Beckhoff、欧姆龙等主流伺服驱动器。
RK3506与EtherCAT结合特性
  • Latency optimization(延迟优化)
通过以太网连接多个伺服驱动器从站,可以精准控制伺服电机,支持适配专用网卡驱动,实时性更强!
星闪
  • 技术指标
根据原厂数据,实测延时抖动性能达到10%以内(控制周期为1毫秒)
星闪
  • 工业可靠性
此外,在触觉智能RK3506核心板≤0.7W功耗与-40~85℃宽温性能下,更好地满足EtherCAT下在各类环境更好地稳定运行。
星闪
EtherCAT应用场景落地
  • 智能产线控制
触觉智能RK3506核心板可搭配星闪(NearLink)无线技术,结合EtherCAT主站驱动8轴伺服,实现千级设备组网,时延仅为传统方案的1/30。
  • 工业机械手
触觉智能RK3506核心板在APM多核异构系统下,可通过RTOS系统处理关节控制,Linux系统运行视觉,支持环形拓扑简化布线。
  • 高精度检测设备
EtherCAT同步触发100MSPS高速ADC,数据直传MES系统,搭配LVGL界面实现μs级波形显示!
  • 分布式能源系统
EtherCAT配合星闪(NearLink)技术方案,保障冗余环形拓扑保障电网通信不间断,更适合能源电力等场景。
触觉智能RK3506核心板
视频:
19:1100:0001:56高清倍速原画 1080P超清 720P高清 540P2.0x1.5x1.25x1.0x0.8x50跳过片头片尾 |色彩调整亮度
标准饱和度100对比度100恢复默认设置
图文:
星闪星闪星闪星闪星闪星闪
