AD9517-3 12路输出时钟发生器,集成2.0GHz VCO技术手册
概述
AD9517-3提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz。也可以使用高达2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9517-3 12路输出时钟发生器,集成2.0GHz VCO技术手册.pdf
AD9517-3具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9517-3具有四路LVPECL输出(分为两对)和四路LVDS输出(分为两对)。可以将每路LVDS输出重新配置为两路CMOS输出。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
对于需要附加输出,晶振基准输入,零延迟或EEPROM以便在启动时自动配置的应用,可以使用AD9520和AD9522。 此外,AD9516和AD9518与AD9517相似,但输出组合不同。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9517-3提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9517-3的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
框图
时钟
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
    • 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz
    • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    • 1路差分或2路单端参考输入
      参考监控功能
    • 自动恢复和手动参考
      • 切换/保持模式
    • 支持最高250 MHz的LVPECL、LVDS或CMOS基准
      可编程PFD路径延迟
    • 可选数字或模拟锁定检测
  • 上电时所有输出自动同步
  • 提供手动输出同步
  • 采用48引脚LFCSP封装
  • 2对1.6 GHz LVPECL输出
    • 每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    • 加性输出抖动:225 fs均方根值
    • 通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 2对800 MHz LVDS时钟输出
    • 每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    • 加性输出抖动:275 fs均方根值
    • 可以精调每路LVDS输出的延迟(Δt)
    • 可以将每路LVDS输出重新配置为两路250MHz CMOS输出
时序图
时钟
引脚配置描述
时钟
时钟
典型性能特征
时钟
锁相环(PLL)
AD9517集成了片内锁相环(PLL)和片内压控振荡器(VCO) 。PLL模块可与片内VCO配合,构建完全锁相的环路;也可与外部VCO或压控晶体振荡器(VCXO)联用。PLL需要一个外部环路滤波器,该滤波器通常由少量电容和电阻构成。环路滤波器的配置和元件,有助于确立PLL的环路带宽和稳定性。
AD9517的PLL可用于从输入参考频率生成时钟频率,这包括将参考频率转换为更高频率,以便后续分频和分配。此外,PLL还可用于滤除输入抖动,抑制噪声参考信号的相位噪声。PLL的确切参数和锁定动态特性因应用而异。AD9517的PLL具备高度灵活性和深度,使其能够在多种不同应用和信号环境中发挥作用。
PLL的配置
时钟
AD9517允许对PLL进行灵活配置,以适配各种参考频率、鉴频鉴相器(PFD)比较频率、VCO频率(内部或外部VCO/VCXO )以及锁相环动态特性。这通过多种设置来实现,包括R分频器、N分频器、PFD极性(仅适用于外部VCO/VCXO )、防反冲脉冲宽度、电荷泵电流、内部VCO或外部VCO/VCXO的选择,以及环路带宽。这些设置通过可编程寄存器进行管理,同时也与外部环路滤波器的设计相关。
PLL的成功运行和良好性能,在很大程度上依赖于PLL设置的正确配置。外部环路滤波器的设计对PLL的正常运行至关重要。深入理解PLL理论和设计有助于优化性能。ADIsimCLK™(V1.2或更高版本)是一款免费程序,可辅助进行AD9517的设计,探索其功能特性,并设计PLL环路滤波器,可在www.analog.com/clocks获取。
鉴频鉴相器(PFD)
PFD接收来自R计数器和N计数器的输入信号,并产生与二者相位和频率差成比例的输出。PFD包含一个可编程延迟元件,用于控制防反冲脉冲宽度。该脉冲可确保PFD传输功能中不存在死区,并将参考杂散降至最低。防反冲脉冲宽度由寄存器0x017[1:0]设置。
需要注意的是,PFD存在允许的最大频率限制,该限制又由防反冲脉冲设置决定。防反冲脉冲设置在表2的鉴频鉴相器参数中有详细说明。
