华盛昌红外测温仪赋能电网安全与能效跃升
在“双碳”目标与新型电力系统建设的双重驱动下,电力设备的高效运行与能效管理已成为实现能源低碳转型的核心议题。
华盛昌DT-8889H远距离工业型高温红外线测温仪通过非接触式热损耗检测技术,优化设备运行,减少能源浪费,为碳减排目标助力。
01高负荷运行与安全隐患交织的运维困局
电力设备是支撑电力系统安全可靠供电的重要物理基础。随着特高压输电、智能变电站等新型电力设施快速部署,设备运行强度持续增加。
变压器、断路器、输电线路接头等关键设备长期处于高负荷运行状态,易因接触不良、老化或过载引发局部过热,导致设备故障甚至火灾。传统接触式测温需停电作业,效率低且存在安全风险。
变电站、高压线路等场景环境复杂,高温、高压、强电磁干扰等因素限制了传统测温手段的应用。此外,夜间巡检或恶劣天气下,人工定位发热点的难度显著增加。且传统人工巡检依赖经验判断,数据记录分散且缺乏实时性,难以满足智能电网对设备状态监测的精准化、数字化需求。
要提升电网智能化水平,助力“双碳”目标落地,现有运维模式亟需技术升级。
02DT-8889H赋能电网安全与能效跃升
DT-8889H是华盛昌设计、研发的专业型手持式远距离工业型高温红外线测温仪,集非接触测温、高精度、安全高效等优势于一体,为电力设备状态监测、故障预警及能效优化提供解决方案。
其红外测温范围高达-50℃至2200℃,±1%的精度,覆盖电力设备常见温度范围,满足从低温环境到高温场景的检测需求。同时兼容K型热电偶接触式测温(量程-50℃~1370℃),实现接触式与非接触式测温的灵活切换。
DT-8889H可非接触式测量变压器绕组、套管、油枕及断路器触头等关键部位的温度,超过设定的高、低温度值会发出报警便于快速找到冷热点,精准识别因接触不良、过载或绝缘劣化导致的局部过热问题。
针对电力设备材质多样性,DT-8889H的发射率调节功能(0.1-1.0可调)可修正金属触头、绝缘涂层等不同表面的辐射率差异,确保数据准确性。
其75:1的高距离比允许在安全距离对高压设备进行测温,避免直接接触风险。150ms快速响应提升巡检效率,尤其适用于大规模电网的周期性检查。
在用电高峰时段,可通过测量最大值、最小值、差值、平均值去分析母线连接点温差,提前发现松动或腐蚀隐患,辅助制定负荷调整策略,避免连锁故障。
DT-8889H的8级背光显示屏和双激光瞄准功能可辅助工作人员在昏暗环境下精准定位设备发热点。锁定温度扳机,可获得设备的连续温度值。
内置存储与蓝牙传输功能,可存储带日期/时间的温度数据,并通过蓝牙将数据传输至手机或电脑分析生成报告,符合电力行业数字化趋势。
在“双碳”目标与电网数字化升级的背景下,华盛昌DT-8889H远距离红外测温仪不仅是温度监测工具,更是推动电力系统安全、高效、绿色转型的核心助力,让每一度电的流动都承载安全与绿色的未来。
