AM62P-Q1 具有高级3D图形、4K视频编解码器和嵌入式安全性的汽车显示SoC数据手册
AM62Px (P = Plus) 是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex-A53® 性能和嵌入式功能,例如:多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设,使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。
*附件:AM62Px Sitara™ 处理器数据表 .pdf
主要特点和优势:
  • 使用 Linux 和 Android™ SDK 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
  • 通过新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
  • 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,包括:4 个 CAN-FD、支持 TSN 的 3 端口千兆以太网交换机(两个外部端口)和 2 个 USB2.0 端口。
  • 通过内置的硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 提供智能功能,例如:使用 Arm® Cortex-A53® CPU 和开源 AI 软件和工具的面部识别和非接触式 HMI
AM62Px 处理器符合 AEC - Q100 汽车标准并支持工业级。ASIL-B 和 SIL-2 功能安全要求可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来解决,这些外设都可以与处理器的其余部分隔离。
AM62Px 处理器系列中的产品:
AM62P-Q1 – 具有可扩展 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速的汽车数字仪表 SoC。
处理器内核:
  • 多达四个 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB L2 共享缓存和 SECDED ECC
    • 每个 A53 内核都有 32KB L1 DCache 带 SECDED ECC 和 32KB L1 ICache 带奇偶校验保护
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,作为 MCU 通道的一部分与 FFI 集成
    • 所有存储器均支持 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,带 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
多媒体:
  • 显示子系统
    • 通过 OLDI (LVDS)(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 提供三重显示支持
      • OLDI-SL(单链路):高达 1920 x 1080,60fps(165MHZ 像素时钟)
      • OLDI-DL(双链路):高达 3840 x 1080,60fps(150MHz 像素时钟)
      • MIPI DSI:采用 4 通道 MIPI® D-PHY,以 60fps (300MHz 像素时钟) 支持高达 3840 x 1080 的帧率
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):高达 1920 x 1080,60fps(165MHz 像素时钟)
    • 四个显示管道,支持硬件叠加。每个显示器最多可以使用两个显示管道。
    • 支持安全功能,例如冻结帧检测和数据正确性检查
  • 3D 图形处理单元
    • IMG BXS-4-64,带 256KB 缓存
    • 高达 50GFLOPS
    • 单个着色器核心
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 一个摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器,带 4 通道 D-PHY
    • 符合 MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道高达 1.5Gbps
    • 使用 CRC 校验 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高级的 HEVC (H.265) 主要配置文件
    • 支持 5.2 级 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K UHD 分辨率 (3840 × 2160)
      • 高达 300MPixels/s 的作速度,为性能需求较低的低功耗应用提供减少的时钟选项
内存子系统:
  • 高达 1.09MB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以以 32KB 的增量划分为更小的存储区,最多可用于 2 个独立的存储区
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC,用于 TI 安全固件
    • 512KB 片上 RAM,Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC
    • 64KB 片上 RAM,在设备管理器子系统中具有 SECDED ECC
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 带内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大 8GB
功能安全:
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL 3
    • 硬件完整性最高可达 SIL 2
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD 计划实施 IEC 61508
  • 符合功能安全标准 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL D
    • 硬件完整性高达 ASIL B 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD 的 ISO 26262 计划实施
  • 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙隔离支持
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 重放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 具有用户可编程HSM核心的专用安全控制器和专用安全DMA和IPC子系统,用于隔离处理
  • 支持的加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128 位/192 位/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224 位/256 位/384 位/512 位密钥大小
    • 带真随机数生成器的 DRBG
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • 集成以太网交换机支持(共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,带 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流控制
    • 时间敏感网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断起搏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外围设备或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
一般连接性:
  • 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 多达 4/6/16 个串行数据引脚,跨 3 个 McASP,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器 (256 字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 都可以配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
    • 完全支持 CAN-FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS400
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 高达 133MHz 的通用内存控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达 4 个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用汉明码支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,从使用 BCH 算法生成的综合征多项式中查找数据错误的地址
      • 基于 BCH 算法,支持每 512 字节块错误定位 4 位、8 位和 16 位
  • 支持 DDR/SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
    • 4GB 内存地址支持
    • XIP 模式,可选动态加密
电源管理:
  • 设备管理器支持的低功耗模式:
    • CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO 支持
    • 仅 I/O + DDR 自刷新以挂起到 RAM
    • 深度睡眠
    • 仅限 MCU
    • 待机
    • 动态频率缩放
最佳电源管理解决方案:
  • 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
    • 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车级 ASIL-B 功能安全
    • 为 AM62P 器件供电时,支持高达 SIL-2 的功能安全工业应用
    • Companion PMIC 专为满足电源要求而设计
    • 灵活的映射和工厂编程配置,以支持不同的用例
引导选项:
  • 串口
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC 系列
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机(DFU 模式)启动 USB(设备)
  • 以太网
技术/封装:
  • 16nm FinFET 技术
  • 17mm x 17mm、0.65/0.8mm 间距,带 VCA、466 引脚 FCBGA
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 系列‌:AM62Px Sitara™ 处理器
  • 核心‌:基于Arm® Cortex®-A53 MPCore™,提供可扩展的性能
  • 应用‌:适用于高性能嵌入式3D显示应用,包括汽车数字仪表、汽车显示、工业HMI等
2. 主要特性
  • 显示支持‌:
    • 支持高达3840 x 1080分辨率的显示,刷新率为60fps
    • DPI接口支持高达1920 x 1080分辨率,刷新率为60fps
    • 四条显示流水线,每条流水线支持硬件叠加
  • 图形加速‌:
    • 单个着色器核心
    • 支持OpenGL ES 3.2和Vulkan 1.2 API
  • 视频编码/解码‌:
    • 支持HEVC (H.265) Main profiles at Level 5.1 High-tier
    • 支持H.264 Baseline/Main/High Profiles at Level 5.2
    • 支持高达4K UHD分辨率
  • 接口‌:
    • 9个UART接口
    • 5个SPI控制器
    • 6个I2C端口
    • 3个多通道音频串行端口(McASP)
    • 3个CAN-FD控制器,支持高达64字节的数据帧
3. 安全特性
  • 硬件加速‌:提供AES、SHA2等加密算法的硬件加速
  • 安全启动‌:支持基于硬件根信任(RoT)的安全启动
  • 调试安全‌:支持安全软件控制的调试访问
4. 内存与存储
  • LPDDR4支持‌:高达8GB的LPDDR4内存
  • DDR子系统‌:具有内联ECC的32位数据总线
  • GPMC‌:支持高达128MB的NAND闪存
  • MMC/SD/SDIO接口‌:3个接口,支持eMMC 5.1、SD 4.10和SDIO 4.0
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:FCBGA(具体引脚数根据型号而定)
  • 尺寸‌:文档未直接提供具体尺寸,但提到了FCBGA封装类型
6. 电源管理
  • 多电压域‌:支持多个电压域,包括核心域、IO域等
  • 动态电压调整‌:支持根据负载和系统需求动态调整电压
7. 开发工具与支持
  • 开发工具‌:支持TI的Code Composer Studio™集成开发环境
  • 文档‌:提供技术参考手册、硅错误文档等
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助
8. 应用领域
  • 汽车‌:数字仪表、汽车显示等
  • 工业‌:HMI、自动化设备等
