在PCB设计中,细节决定成败。一个合理、精准的设计不仅能提高生产效率,也能确保产品的稳定性和可靠性。但是在设计时总会遇见五花八门的问题,这是为什么导致的?
1、焊盘设计问题
单面焊盘使用:避免用填充块充当表面贴装元件的焊盘,应使用单面焊盘,并将孔径设置为0。
过孔与焊盘区分:过孔和焊盘不可互换使用。
字符标注:字符标注应避免上焊盘,尤其是表面贴装元件的焊盘和在Bottom层上的焊盘。
2、外形与钻孔表达
外形加工图:外形加工图及异形孔、方槽等应在Mech1层绘制。
长孔表达:焊盘开长孔时,孔径设为长孔宽度,并在Mech1层画出轮廓。
金属化孔标注:未作说明的通层焊盘孔将做孔金属化,需特别标注非金属化孔。
3、铺铜区要求
铺铜距离:大面积铺铜应距离板边大于0.5mm。
网格参数:网格无铜格点尺寸应大于15mil×15mil,否则应铺实铜。
4、阻焊绿油要求
焊盘阻焊处理:规范设计的焊盘会自动不上阻焊,但填充块或线段代替焊盘时需特别处理,防止阻焊覆盖。
特殊阻焊区域:需不上阻焊油墨的区域应在相应图层上用实心图形表达。
BGA焊盘处理:BGA焊盘旁的过孔焊盘在元件面需盖绿油。
5、元件脚与孔径设置
正方形插脚:边长小于3mm时,孔径应稍大于正方形的对角线值。
多块板分割:多块不同板绘在一个文件中时,需为每块板画边框,并留100mil间距。
孔径与焊盘关系:焊盘直径应设定为≥孔径+18mil。
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
