INA293 -4V至110V、1.3MHz超精密电流检测放大器技术手册
INA293 是一款超精密电流检测放大器,可在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。 INA293 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。
数据手册:*附件:INA293 -4V至110V、1.3MHz超精密电流检测放大器技术手册.pdf
INA293 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。 INA293 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA293 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。
特性
• 宽共模电压:
– 工作电压:-4 V 至 +110 V
– 可承受电压:-20 V 至 +120 V
• 出色的共模抑制比 (CMRR):
– 160dB 直流 CMRR
– 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
• 精度:
– 增益:
• 增益误差:±0.15%(最大值)
• 增益漂移:±10ppm/°C(最大值)
– 失调电压:
• 失调电压:±15µV(典型值)
• 温漂:±0.05µV/°C(典型值)
• 可用增益:
– INA293A1、INA293B1:20V/V
– INA293A2、INA293B2:50V/V
– INA293A3、INA293B3:100V/V
– INA293A4、INA293B4:200V/V
– INA293A5、INA293B5:500V/V
• 高带宽:1.3 MHz
• 压摆率:2.5 V/µs
• 静态电流:1.5mA
引脚功能和配置
精密
典型特性
精密
功能方框图
精密
典型应用
精密
应用
• 有源天线系统 mMIMO (AAS)
• 宏远程无线电单元 (RRU)
• 48V 机架式服务器
• 48V 商用网络和服务器电源 (PSU)
• 48V 电池管理系统 (BMS)
