TMS320F28P550SG C2000™ 32 位 MCU技术手册
TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
*附件:TMS320F28P55x 实时微控制器数据表.pdf
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 150MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
CLA 允许从主 C28x CPU 中大量卸载常见任务。CLA 是一个独立的 32 位浮点数学加速器,与 CPU 并行执行。此外,CLA 具有自己的专用内存资源,可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。支持 ANSI C 的子集是标准配置,硬件断点和硬件任务切换等关键功能也是如此。
神经网络处理单元 (NPU) 可以支持使用预先训练的模型进行机器学习推理。NPU 能够达到 600–1200MOPS(每秒兆次运算),并支持 ARC 故障检测或电机故障检测的模型,与仅基于软件的实现相比,NPU 可提供高达 10 倍的 NN 推理周期改进。使用 TI 的 Edge AI Studio - Model ComposerTiny ML Modelmaker 加载和训练模型以获得一组高级功能。C28x 的源代码由这些工具生成,无需手动编码。对于依赖自己的 AI 训练框架的客户,TI 的神经网络编译器可以帮助您移植 AI 模型,以便与许多基于 C28x 的 MCU 兼容。对于对参考解决方案感兴趣的用户,请请求访问 TI 的电弧故障检测项目电机轴承故障检测项目
F28P55x 支持高达 1088KB 的闪存,分为四个 256KB 存储体和一个 64KB 存储体,支持对一个存储体进行编程并在另一个存储体中并行执行。此外,还提供高达 133KB 的片上 SRAM 作为闪存的补充。
F28P55x 上的实时固件更新硬件增强功能允许从旧固件快速切换到新固件,从而在更新设备固件时最大限度地减少应用程序停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28P55x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。24 个 PWM 通道,均支持与频率无关的分辨率模式,支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和高级多电平功率拓扑。
包含可配置逻辑块 (CLB) 允许用户添加自定义逻辑,并可能将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。
想要详细了解使 C2000 实时 MCU 成为实时控制系统正确选择的功能?查看使用 C2000™ 实时微控制器进行开发的基本指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南涵盖了使用 C2000 器件进行开发的所有方面,从硬件到支持资源。除了关键参考文档外,每个部分都提供了相关链接和资源,以进一步扩展所涵盖的信息。
  • 实时处理:
    • 150MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 相当于基于 300MHz Arm Cortex-M7® 的器件,具有实时信号链性能(请参阅展示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准测试应用说明®
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU32)
    • 三角数学单元 (TMU)
      • 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 可编程控制律加速器 (CLA)
  • 片上存储器
    • 1088KB 闪存(受 ECC 保护),跨 5 个独立存储区
      • 4 个 256KB 存储体
      • 一个 64KB 存储区,非常适合 LFU/Bootloaders/数据
    • 8KB OTP(一次性可编程闪存)
    • 133KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全
    • 安全启动
    • JTAG 锁定
    • 高级加密标准 (AES) 加速器
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 缺少时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成允许单电源设计
    • 掉电复位 (BOR) 电路
    • 4 个 GPIO 上的 5V 故障安全和容错能力,支持 PMBUS/I2C
    • 4 个 GPIO 上的 1.35V VIH 配置
  • 系统外围设备
    • 6 通道直接内存访问 (DMA) 控制器
    • 91 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(22 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 17 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 多种低功耗模式 (LPM) 支持
  • 通信外围设备
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
      • 支持 Fast Plus 模式 - 1MHz SCL
      • 选定引脚支持 5V/3.3V/1.35V VIH
    • 两个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的双控制器局域网
      • 每个 MCAN 模块 4KB 消息 RAM,独立于系统内存
      • 如果未使用 MCAN,则能够将 RAM 重新用于 CPU 数据变量
    • 1 个通用串行总线 (USB 2.0 MAC + PHY)
    • 两个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容串行通信接口 (SCI)
    • 一个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 接口
    • 快速串行接口 (FSI),带 1 个发射器和 1 个接收器(高达 200Mbps)
  • 模拟系统
    • 5 个 3.9MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 39 个外部通道(包括 1 个 gpdac 输出)
      • 每个 ADC 四个集成后处理模块 (PPB)
    • 四个窗口式比较器 (CMPSS),带 12 位参考数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • CMPSS1 上的低 DAC 输出到引脚能力
    • 1 个 12 位缓冲 DAC 输出
    • 三个可编程增益放大器 (PGA)
      • Unity 获得支持
      • 反相和非反相增益模式支持
      • 可编程输出滤波
  • 增强的控制外设
    • 24 个 ePWM 通道,其中 12 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 三个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW作模式
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 可配置逻辑块 (CLB)
    • 2 张
    • 增强现有的外设功能
    • 支持位置管理器解决方案
  • 神经网络处理单元 (NPU)
    • 针对深度卷积神经网络 (CNN) 进行了高度优化
    • 可变权重和数据长度
      • 8 位和 4 位权重
      • 8 位和 4 位数据
    • 600MOPS(每秒兆次作),在 75MHz 上,8bWx8bD
    • 1200MOPS,75MHz,4bWx8bD
    • 与 SW 技术相比,NN 推理性能提高了 10 倍
    • 无需直接编码,TI AI 工具可生成固件库
    • 专注于实时控制的边缘 AI 模型
      • ARC 故障示例
      • 电机故障示例
  • 实时固件更新 (LFU)
  • 诊断特征
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 以符合功能安全为目标
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
    • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
    • 硬件完整性高达 ASIL B 目标
  • 安全相关认证
    • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证,最高可达 ASIL B
  • 套餐选项:
    • 128 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP)[后缀为 PDT]
    • 100 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP)[PZ 后缀]
    • 80 引脚 TQFP [PNA 后缀]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 56 引脚超薄四方扁平封装无引脚 (VQFN) [后缀 RSH]
  • 温度选项:
    • 结点 (TJ):–40°C 至 150°C
参数
GaN
方框图
GaN
1. 产品概述
  • 系列‌:C2000™ 实时微控制器家族
  • 主要特性‌:
    • 高性能CPU‌:150MHz C28x 32位DSP CPU,相当于300MHz Arm® Cortex®-M7在实时信号链性能上。
    • 浮点单元‌:IEEE 754单精度浮点单元(FPU32)和CRC引擎及指令(VCRC)。
    • 可编程控制律加速器(CLA) ‌:150MHz,相当于200MHz Arm® Cortex®-M7在实时信号链性能上。
    • 模拟外设‌:24路增强型PWM通道(其中12路具有高分辨率能力),3路增强型捕获模块(eCAP),3路增强型正交编码器脉冲模块(eQEP)。
    • 神经网络处理单元(NPU) ‌:针对深度卷积神经网络(CNN)高度优化,支持8位和4位权重及数据长度,高达1200MOPS(Mega Operations Per Second)的处理能力。
    • 安全功能‌:符合功能安全要求,提供ISO 26262文档支持。
2. 应用领域
  • 电力电子‌:高效率应用,包括高功率密度、高开关频率以及GaN和SiC技术。
  • 测试与测量
  • 电机控制
  • 数字电源
  • 电动汽车和交通‌:包括电动汽车充电基础设施。
3. 功能模块
  • 核心处理器‌:C28x DSP核心,支持浮点运算和定点运算。
  • 控制外设‌:包括ePWM、eCAP、eQEP等,适用于电机控制和其他实时控制应用。
  • 通信接口‌:SCI、I2C、SPI、CAN FD、LIN、USB等,支持多种通信协议。
  • 模拟外设‌:12位ADC、温度传感器、比较器子系统(CMPSS)、可编程增益放大器(PGA)等。
  • 安全特性‌:包括安全启动、JTAG锁、错误检测与分析(ERAD)等。
4. 技术规格
  • 供电电压‌:多种供电域,包括核心电压(VDD)、IO电压(VDDIO)等。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
  • 引脚数量‌:提供不同引脚数量的封装选项,如80引脚、100引脚、128引脚等。
  • 内存‌:包括Flash、SRAM、ROM等多种内存类型,支持不同大小的内存配置。
5. 电气特性
  • IO电平‌:支持LVCMOS、SDIO、USB等多种IO电平标准。
  • 最大电流‌:详细列出了不同条件下的最大电流规格。
  • 热特性‌:提供了多种封装类型下的热阻特性。
6. 时序与切换特性
  • 复位时序‌:详细描述了复位相关的时序要求。
  • 时钟时序‌:提供了时钟信号的时序要求和切换特性。
  • ADC时序‌:包括ADC转换时序、温度传感器时序等。
  • 通信接口时序‌:针对不同通信接口(如SCI、I2C、SPI等)提供了详细的时序要求和切换特性。
7. 开发与支持
  • 开发工具‌:提供Code Composer Studio™ 集成开发环境、SysConfig-PinMux工具等。
  • 文档支持‌:包括用户指南、技术参考手册、应用笔记等。
  • 社区支持‌:提供TI E2E支持论坛等社区资源。
8. 封装与尺寸
  • 提供了详细的封装信息和尺寸规格,包括封装类型、尺寸、引脚布局等。
