OPA2202 低噪声、高容性驱动、双路超β精密运算放大器技术手册
OPA202、OPA2202 和 OPA4202 (OPAx202) 是在 TI 业界领先的精密超级 ß 互补双极半导体工艺基础上构建的一系列器件。此工艺提供超低闪烁噪声、低失调电压、低失调电压温漂和优异线性度,并具有共模和电源变化。这些器件具有一系列出色的特性:直流精度、高容性负载驱动以及外部 EMI 保护、过热保护和短路保护。
数据手册:*附件:OPA2202 低噪声(0.2µVPP,9nV √Hz)、高容性驱动 (25nF) 双路超β精密运算放大器技术手册.pdf
±18V 时的电源电流为 580µA。OPAx202 系列不会出现相位反转,并能够在高容性负载下保持稳定。OPAx202 额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
• 精密超级 ß 性能:
– 低失调电压:200µV(最大值)
– 超低温漂:1µV/°C(最大值)
• 出色的效率:
– 静态电流:580µA(典型值)
– 增益带宽积:1MHz
– 低输入电压噪声:9nV/√Hz
• 方便易用,简化设计:
– 高容性负载驱动:25nF 负载时具有 5µs 稳定时间
– 超高输入阻抗:3000GΩ 和0.5pF
– 抗电磁干扰 (EMI),具有过热保护和短路保护
• 稳定性能:
– 高 CMRR 和 AOL:126dB(最小值)
– 高 PSRR:126dB(最小值)
• 低偏置电流:2nA(最大值)
• 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:0.2µVPP
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
• 取代 OP-07 和 OP-27
引脚功能和配置
双路
典型特性
双路
功能方框图
双路
应用
• 数据采集 (DAQ)
• 实验室和现场仪表
• 商用网络和服务器 PSU
• 多参数患者监护仪
• 串式逆变器
